Seat Ibiza 6l 1.9 sdi , 47 kw - čistenie kanálikov, zatekanie vedľa pedálov, nastavenie stieračov
- Dátum registrácie: 20.12.2015 20:43 Zdieľať na Facebook
Zdravim vas dnes som sa dostal pod torpedo, kvôli zatekaniu vedľa pedalov, skúsil som podľa možnosti vyčistiť priestor pod stieračmi ( nemám kompresor), chcem sa spýtať je toto na foto ta gumicka kanálika , mám priložený srobovak ? Nechal som hu podchylenu len trocha lebo nešlo s nou moc hýbať , nešlo to dať úplne preč vedie tam aj akýsi kábel.
Na prvej foto je priestor pod torpédom https://www.rajce.net/f1561004206, na druhej ako vysoko sú stierače, stierajú pekne len keď dostieraju daju sa hentam vyššie. https://www.rajce.net/f1561004190
A na tretej foto je lanko alebo kablik ale neviem čo to môže byť ide to popricblatniku po kraji https://www.rajce.net/f1561004185
Seat Ibiza 6l 1.9sdi
Re: Seat Ibiza 6l 1.9 sdi , 47 kw - čistenie kanálikov, zatekanie vedľa pedálov, nastavenie stieračov
Na cistenie pouzivam vodu a nie kompresor. Torpedo treba poriadne vycistit abi ti nezatekalo do auta pod nohy. Stierace si zle namontoval . Ten kablik tam nie je original,
No dnes som išiel do autá objavil som na inom mieste zatekanie pri čelnom skle https://www.rajce.net/f1561054073
Vyzerá to akoby cez tento roh
https://www.rajce.net/f1561054046
Dal som silikon do rohu aj z vonku aj zvnútra a uvidím, je dosť možné že z toho rohu sa mohla dostať voda až po pedále ?
Stierače som dal tak ako boli, ako som auto kúpil tak boli tie stierače, kablik neviem čo to je zač chcel by som zistiť
to je pekny bordel pod celnym sklom.to auto sa parkuje v lese?ved to povyvaj.dole strierace dole cely plast a vysavat a vyfukat.
a to tecienie okolo okna no smola nedokonale nalepili celne sklo.bud dole a nanovo nalepit alebo si kup lepidlo na autosklo + primer odmastnit nejako miesto kde budes platat dieru no a postupne spachtlovat.lepidlo na autosklo je preto lepidlo na autosklo lebo chemicky schne tak ze saje do seba vlhkost a vysycha.take bezne silikony ti nebudu fungovat.
- Dátum registrácie: 12.03.2010 21:33 Zdieľať na Facebook
No ja som mal na starom seate Leon tiež zatekanie okolo pedálov a zistil som,že pod kobercom neďaleko som mal rozpojenu hadičku zadného ostrekovača.Tak na ibize bude asi niečo podobné.
Zateka ti to cez strechu preto mas mokry stresny tapacir.zch napísal: ↑26.09.2022 14:39 No dnes som išiel do autá objavil som na inom mieste zatekanie pri čelnom skle https://www.rajce.net/f1561054073
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 77 neregistrovaných
