Seat Ibiza 6L - vôľa na poloose prevodovky
- Dátum registrácie: 05.05.2012 19:31 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mal som mierne búranú Ibizu na koleso, bol som pod autom a všimol som si kvapky oleja na vnútornom kĺbe poloosy. Poloos má aj axiálnu vôľu, viď video. Je niečo poškodené, alebo stačí vymeniť gufero ? Je možné, že to slzilo už dlhšie a s nehodou to ani nesúvisí.
https://youtu.be/UOVVG6yA2Wc?feature=shared
Re: Seat Ibiza 6L - vôľa na poloose prevodovky
6 skrutiek demontovať,klb nabak aby sa dalo dostať do stredného otvoru.Tam je vnútry v hĺbke dutiny skrutka na imbus a je povolená
Dôchodca.
Ďakujem. A po odskrutkovaní tých 6 šrub pôjde poloos zo strany prevodovky odpojiť a dať nabok, aj keď druhý koniec bude v kolese v homokinetickom kĺbe ?
Keď tu poloos rukou zasuniem do prevodovky ako to robím na videu, tak konce tých 6 šrubiek sa dotýkajú krytu prevodovky, vidieť aj po obvode ako je to vyšuchane a našiel som tam aj pár kovových pílin. Prečo sa to dotýka, to by nemalo nie ?
Po dotiahnutí to prestane slziť olej?
Po náraze do kolesa zohlo tlmič a odtrhlo úchyt z tehlice, kde je prichytený čap riadenia. Tehlicu a tlmič som vymenil, ale tá poloos sa mi nezdá.
Rovno môže prevodovka dole.Tam sa stala vážnejšia vec,poloos preniesla axiálnu silu na unášač a vrazila ho do prevodovky aj z ložiskom hlbšie do diferenciálu.Skrutky sa tak dostali spolu z tým nábojom hlbšie až sa dotýkajú obalu.To je bez demontu a rozpolenia prevodovky neriešiteľné.
Ten unášač musí byť demontovaný aj v prípade že ide dole prevodovka,takže tým treba začať - von poloos a von ten unášač.A tým sa aj ukáže či si to pri trocha štastia neodniesol (deformovalo) iba oporný krúžok unášača.to by bolo ohromné štastie a vyriešila by všetko montáž druhého unášača a výmena gufera
Ďakujem za odpoveď. Ešte by som mal pár otázok ohľadom demontáže:
Stačí odskrutkovať tých 6 skrutiek a budem vedieť odsunúť poloos aj keď druhá strana ostane v tehlici?
Pred demontážou unášača mám radšej vypustiť olej z prevodovky, ak tam bude poškodené gufero nech mi to nezačne tiecť ?
Pokiaľ pamätám poloos von,olej vytečie iba možno deci
Ešte poslednú vec by som sa chcel spýtať, dá sa kúpiť unášač ako náhradný diel aj nový, alebo len zohnať z nejakej starej prevodovky ? Nový som nenašiel na internete.
Dá sa jedno aj druhé,výmena je mimoriadne zriedkavá pri tomto type.Tam kde na unášač naväzuje predlžovacia hriadel (Sharanoidy) tak tam je to bežné,vymláti tisíchran spojenia unášača a predlžovacej hriadele.Tento typ ako tu,som ešte v živote nemenil mako celok,len ten mosadzný kužel na ňom.
Dal som von unášač, vyzerá nepoškodený, nezdeformovaný. Skúsil som hýbať tým, čo je dnu v prevodovke za unašačom ( asi diferenciál ?) a už tam je nejaká vôla:
https://youtube.com/shorts/v9CDx0Nsvy0? ... MArMJfsa7c
Po náraze sa asi niečo dnu poškodilo. Alebo to bolo poškodené už dlhšiu dobu, lebo na unašači som našiel kopec kovových pilín, ako sa dotýkal obalu prevodovky a obal prevodovky bol na tom mieste už značne vyhlodaný.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: pacok a 5 neregistrovaných
