Seat Alhambra 2002 - kurenie
- Dátum registrácie: 09.05.2008 12:36 Zdieľať na Facebook
caute mam seat kupeny v lete cize kurenie som neriesil len klimu ako sa objavovali prve zimi tak to zaclo.auto slabo kurilo raz ano raz nie a dookola trosku kury teplota na 90 cize zohriate pridam trocha svyznejsie ide chladnya....... kazdy sa tvary ze vsetkemu rozumie a pritom kazdy trepe prva vimena prasknuty radiato vymenil som a aj termostat myslel som ze to bude problem cize od zakladnych najlacnejsich veci bufik sa nerozkival cize som to neriesil chcel som len teplo od motora co mi blblo.kazdy len bufik bufik ale to je len pridavne kurenie a vela seatov nefunguje bol som na pocitaci v seate a ze chyba celeho kurenia pridavne cerpadlo a savic v bufiku fajn isiel som ku dalsiemu otvoril kapotu chytil hadicu bola natlakovan tak tesnenie pod hlavou 300 e fajn isiel som ku dalsiemu zle natlakovany system ci co a vzduchove bubliny no chlapy som s toho chuj nemali stie nieco take nechcem pomenit pol.
- Dátum registrácie: 01.10.2008 18:31 Zdieľať na Facebook
aaaaale kdeby, pan pise popis:
toto nebude sposobene bufikom. Chlapci servisaci by sa uz trosicku mali naucit co vsetko tvori chladiaci okruh a ako sa sprava kurenie, preboha ved to nie je atomova veda spojena s kozmonautikou !!!
Nerieste teraz vobec ako dlho trva kym sa mu teplomer dostane na 90, on tam proste je. Ked mas auto zohriate na 90, MUSI kurit. Ked ti auto slabo kuri, potom pridas otacky/zataz cokolvek a zacne ist STUDENY vzduch, asi nebude problem v bufiku ze nie ?
Nerieste ze alhambra zle kuri, ano to je pravda, trva jej dlhsie pokial sa "rozbehne". Ale pozor, ked je motor na 90 stupnoch tak musi kurit uplne perfektne.
- Dátum registrácie: 03.03.2008 13:36
- Dátum registrácie: 05.06.2012 20:10 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 27.08.2006 13:02 Zdieľať na Facebook
zaujimavy problem - dal by som termostat vymenit este raz a tentokrat by som rozhodne nesetril na znacke.
Plus skontrolovat vodnu pumpu ci sa toci. Osobne poznam pripad Sharanu ktory mal dochramanu vodnu pumpu - uplne zablokovanu - a zimu prezil bez prehriatia. Zacal sa prehrievat az na jar ked stupli teploty.
Asi tak vela tepla ten motor produkuje. Tragedia je slusne slovo. Z nejakeho dovodu tam tie bufiky budu...
- Dátum registrácie: 11.04.2011 17:37 Zdieľať na Facebook
Kurenie
Caute chlapci mal som ten istý problém no auto musí kúriť aj bez nezávislého kúrenia ja som už všetko vimenil a bola tam banálna vec hadicka do virovnavacky ta tenká bola upchata je v nej taká plastová trubicka ktorá sa upcha tu som vybral a zatiaľ kúri určite z nezávislým je to lepšie ale aj takto to funguje
