Seat Alhambra - nevypína spojka, nejdú radiť rýchlosti
- Dátum registrácie: 12.11.2004 10:50
Páni som bezradný...
a so mnu už asi 5 mechanikov z rôznych servisov, dokonca aj z ARAVERu...
Pred vianocami mi menili komplet spojku SACHS (dúfam že bola origo, od MK-R)
Pedál ale robil to isté a neišlo zaradiť rýchlosti, dokonca niekedy ani vyradiť zo spiatočky poprípade z jednotky. Pekne vypnúť motor a potom to išlo vyradiť...
Alebo najprv do dvojk a potom do jednotky...
Cez víkend mi menili odvzdušňovák a hlavný spojkový valec, ale robilo to to isté..
Dnes som bol v ARAVERi a ked som im opísal čo to robí, tak že to je len zvdzušnené....
Odvzdušnili, zaplatil som 25e a... NIČ...
Pedál sa niekedy nevráti až úplne hore a rýchlosti idú ako predtým...
Ked chcem dať jednotku, tak najprv do dvojky a ked zaradím spiatočku tak nejde vyradiť... Musím vypnúť motor...
PROSÍM, PORADTE ...
Typ auta v podpise...
PROSÍM, PORADTE ...
- moderátor fóra
roman, nechcem malovat certa, ale je mozne, ze mas utrhnuty pedal od tej tycky, co tlaci spojkovy valec...
mne sa to totiz prejavovalo rovnako na passate....presne toto...navyse, ak mas vymenene vsetko, co si opisal, tak proste uz nie je co ine...teda este by mohlo byt, ze Ti predali iny pritlacak..
inak, menil si celu spojku?cize aj dvojhmotu, pritlacny, lamela, lozisko, spojkovy valec a aj odvzdusnovak?
mam inak mechanika priamo na vw a seaty,ak budes potrebovat..
mohlo by to byt potom este prevodovkou, ze sa v nej nieco prieci, ale to by zase bolo pocut...som o tom presvedceny..
ak na to nedojdes, tak to dovez...skusime to mrknut...
no je tam komplet všetko nové...
spojková sada aj s ložiskom, hlavný spojkový valec a odvzdušňovák...
dnes to s mašinkou odvzdušňovali... všetko aj brzdy...
No ak máme niekoho dobrého sem s ním... dohodni termín a ide sa na to....
scorpi4 napísal:roman, nechcem malovat certa, ale je mozne, ze mas utrhnuty pedal od tej tycky, co tlaci spojkovy valec...
nie je problem, zajtra mu zavolam, a aj ked jeho dielna momentalne nevyzera zrovna uplny ideal, ma vsetko co treba, a vie odviest skvelu robotu..a proste kym to nepojde, tak to bude hladat...
potom Ti brnknem..nerozumiem tomu, co sa akoze testuje...ja ked kupim novu spojku, este je od konzervacneho olaja...a valec tiez..navyse, da sa skusit este pred montazou..to co je za mechanikov?
no to som takú kúpil akože novú od MK-R..
ešte sa so mnu hádal že je určite nová... že on ju takú už kúpil... nehádam sa... ale tak asi jeho dodávateľ je pekne vychcaný a dodal mu použitú... nebola vydratá ani nič podobné, ale bola už nahodené...
videl som aj nové asi 3ks a tie nemali otlačené skrutky na prítlačnom tanieri....
ale spojka a tanier aj zotrvák je OK, to skôr v tom ložisku bude niečo
roman, v lozisku nema co byt..lozisko bud ide, lebo nejde...bud ho pocujes, lebo nepocujes...cize ak by bolo zle, maximalne ho pocujes, ako huci, ci cvrlika a podobne veci...lebo rosypat sa malokedy rosype...viem, ze sa to stalo, ale ja som sa s tym este nestretol...
dohodnem chalanov a pozreme sa na to..oki?
no ved už viem.. človek sa učí... ale doteraz nebol s ním problém...
otázka je či o tom vedel alebo nie...
len mna napadá ešte jedna vec, že ono to vlastne robí to isté ako pred výmenou všetkého možného.. čiže aj pred výmenou spojky a valčekov to robilo presne to isté ako teraz..
kua nemože byť niekde prasknutá nejaká trubka? alebo ja už fakt neviem čo...
scorpi,pozrite sa pod spojkový pedál na tlačnú tyčku či je to tam OK.V pustenej polohe má byť na tej tyčke malá vôla,tak 2-3mm,a keď potlačíš to musíš krásne cítiť že robí tlak takmer odhora.Radšej by som to preveril.Inak Ti poviem,za 25E by som odvzdušňoval všetky autá sveta doradu.Až ma nadvihlo keď som to čítal.Zlodejina.scorpi4 napísal:roman, v lozisku nema co byt..lozisko bud ide, lebo nejde...bud ho pocujes, lebo nepocujes...cize ak by bolo zle, maximalne ho pocujes, ako huci, ci cvrlika a podobne veci...lebo rosypat sa malokedy rosype...viem, ze sa to stalo, ale ja som sa s tym este nestretol...
