Seat Alhambra - central
- Dátum registrácie: 27.06.2019 08:18 Zdieľať na Facebook
Zdravim, mam seat alhambra 2003, problem je v tom ze nefunguje central, par dni ide, par nie, ani na DO ani priamo cez kluc v dverach, vzdy posluchaju iba soferove dvere, vag ukazal chybu iba egr a lava a prava smerovka ziarovky. Skusal som pozret poistky aj vytiahnut bateriu ci sa to nespamata a nic... Dalej som si pri tomto probleme vsimol ze ked central akurat funguje tak niekedy mi samovolne pri odomknuti otvori nejake okno,popripade vsetky naraz alebo pri zhasnuti motora a vytiahnuti kluca po jazde otvori jedno alebo vsetky okna...
Este sa chcem spytat ci je normalne ze ked dam kluc do prvej polohy vsetky smerovky 2* bliknu...(auto mam 2 tyzdne)
- Dátum registrácie: 15.11.2006 22:06 Zdieľať na Facebook
V prvom rade treba overit vsetky prechody dvere a stlpik a nezabudnut aj na 5 dvere. Prelamane kable vymenit nestaci pospajkovat dokopy lebo sa to zopakuje a bude este horsie. Pokial su kable ok tak su tam dva okruhy a to samostatne pre soferove dvere a potom dalsi spolocny pre predne pasager a zadne oboje. Podla chyb z diagnostiky je pravdepodobne ze kable alebo priamo motorčeky robia skrat. Je to piplacka na 4hodiny ale ked mas kable total ko tak si ktomu este pripocitaj cas a hlavne trpezlivost.
Zistoval som, central je povodnu akurat je tam alarm dorabany, vodicove dvere - tam asi uz parkrat kabel sekol lebo dost kablov je zaizolovanych izolepou, jeden tam bol holy, ten som zalepil ale nepomohlo to, na spolujazdcovych dverach boli opravovane 3 kable ale teraz boli vsetky ok, zadne a kufrove neboli s izolepou lepene a boli ok... Tak jedine tie motorceky pozret...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: tatkotom a 5 neregistrovaných
