820 286
Seat Alhambra 4x4 haldex
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Seat fórum
adam1345
Založený: 13 august 2007
Nabehané: 20 hod 25 min
Predmet: Seat Alhambra 4x4 haldex PríspevokZaslal: 11.10.2018 07:29
Zdravím, mám vozidlo seat Alhambra 85 kW tdi 4x4 2009 ešte starý haldex 1 Auto jazdí už 4 roky bez problémov na začiatku bol problém s motorčekom nezapinal zadok to sa vyriešilo. Od vtedy pravidelne výmena oleja filtra všetko fungovalo až donedávna. Cesta v búrke a od vtedy začalo buchot silné rany od zadnej nápravy. Rovno to búcha menej no pri zatoceni do strán je to katastrofa. Skúšal som spraviť ďalšiu výmenu no nepomohlo. Diagnostika bez závad, kontroloval som ABS, uhol natocenia volantu všetko vyzerá byt ok. Ešte je tam senzor akcelerácie neviem aké presne parametre ma ukazovať. Zaujímavé je ze pokiaľ sa odpojí motorček buchot prestane čiže rozpoji zadok.
Takže pripájanie by malo fungovať vôbec nevie kde hľadať chybu, podľa sixtovych stránok je vada 95% čerpadlo. Neviem stojí 300 eur nové nechcem to len tak náhodné meniť diely, na koľko ten motorček vytvára tlak oleja aby dokázal pripojiť pohon zadných kolies čiže keby je vadný tak skôr by sa nič nedialo si myslím ako predtým. Kde hľadať chybu? Pripadne poznáte niekoho odborníka na túto problematiku?
Legenda - Ford T (2306)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 23 dní 16 hod
PríspevokZaslal: 11.10.2018 09:27
Opíšem iba názor na ten problém.Nevidím to na vadu Haldexu,ale toho čo za tým nasleduje,tj v podstate by som skúmal systém zadného náhodu.Kým je Haldex odpojený a to všetko iba "vezie" a problém nastáva po pripojení a zaťažení náhonu.Ale je to názor postavený na logike správania,pokojne to môže byť všetko inak.Rozhodne by sa vec poľahky našla v dielni ktorá disponuje elektrickým šesťkanálovým stetoskopom (po kábli) pretože tam nahádže až šesť snímačov na jednotlivé veci a za jazdy si ich vypočuje, poprepína čo práve chce počuť.Ak tá možnosť nie je,ostáva iba "manuálne" hladanie,auto hore a točiť zadok súhlasne aj protismerne (ručne) a aspoň klasický dielenský stetoskop a dúfať že sa zvukom prezradí aj pri ručnom pohybe
seven549
Vážený člen - Gallardo (221)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 10 dní 11 hod
PríspevokZaslal: 11.10.2018 17:58
ten buchot to je uz nieco na vymenu mechanicka cast.netusim ako to funguje u vw haldex moznosti je viac.tam sa robi awd aj tym ze pribrzduju sa zadne kolesa a uz ma koncern 4 motion.
poviem ti co poznaju vsetci jazdci zadnokoliek.dunenie buchod od zadnej napravy v zabere cize pri zrychlovani.hardy spojka ale ta vydrzi dost,kardanove klbove krize poloosky to mozu robit hoci nemaju volu klby to robia staci ak vojde voda pod manzetu niekde to ohrdzaveje a uz je klb na vyhodenie.alebo odchadza diferak.ak je samosvorny co by mal byt inac zmysel awd nema vyznam,tiez to znaci ze svoje odzil.ak si aj olej menil samosvorne taniere su uzavrete maju svoju napln.
martin cichy
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (108)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 7 dní 22 hod 14 min
PríspevokZaslal: 11.10.2018 18:07
S haldexom skusenosti nemam. Ale... cerpadlo predsa nevie, ze ides rovno alebo cez zakrutu. Takze cerpadlo by som vylucil.
Priklonil by som sa k mechanickej poruche na trati od rozvodovky po klby na poloskach. Asi prve by som kontroloval klby a ich ulozenie.
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
adam1345
PríspevokZaslal: 12.10.2018 12:52
Skúsim pozrieť tie poloosi, kĺby, ten kardan by mohol mat teoreticky vôľu? Pripadne rozbití ten Kríž viem ze audinaci s tím mávali problém tam to robilo len vybracie. Mne to doslova akoby praská niečo totálne drhne bojím sa aby sa tam niečo neurvalo. Skúsim zdvihnúť celé auto a tak zistiť odki ide ten hrozný zvuk.
adam1345
PríspevokZaslal: 12.10.2018 14:19
https://youtu.be/V-47ogcz3TI
Požičal som si video, tu je ten zvuk
seven549
Ľudový rozprávač
PríspevokZaslal: 12.10.2018 17:27
na tom videu to akoby v prevodovke v predu nieco buchalo nieco na diferaku.alebo pohon kardanu k zadnemu diferaku.
mne uz sa stalo u zadnokoly na dialnici v nemecku ze povolil hriadel co drzi satelity ale to trhalo s celym autom v tedy no nie pravidelne.ten hriadel chytili zuby toho venca diferencialu ktory pohana kardan.ale bol to iny zvuk viac zelezity.zablokovat sa to nemohlo ten hriadel bol z maksieho materialu zuby venca po otvoreni diferaku boli neposkodene.
na tom videu je to zvuk akoby bol zle zaradeny prevod a trha to prednymi kolesami.
