...Rychlovarna kanvica v aute...
Predom sa ospravedlnujem,neviem,kde mam tuto temu zaradit...Casto sme so zenou na cestach /kvoli fotografovaniu/,hlavne v prirode na cely den.Obaja sme silny kavickari.Nedavno som kupil kanvicu na 12 V a po polhodine varenia vody ma presla aj chut...Bohuzial.sami vidite,ze vsetko je este pozatvarane a nieco horuce v sebe je prijemny pocit.A nakolko mame vo vybave aj stolik a stolicky,mozeme prijemne aj posediet.Znamy mi doporucil menic napetia.Pre mna volty a watty su spanielskou dedinou,jedine co zvladam je 12/230v.A to je vsetko.Dokaze mi niekto nieco doporucit,ev.na co si mam davat pozor ?Dakujem za kazdu radu...
na to aby si niekomu nenaletel.
Mam zle spravy, Rudi : menic napatia s takymto vykonom (bavime sa okolo 2000-2200 W) nemozes zapojit do cigaretovej zasuvky v aute - musi byt priamo pripojeny na bateriu vozu. Navyse, aby si vytiahol 2000 W v aute so sietou 12V, budes potrebovat takmer 200 A prudu a to po cely cas kedy bude konvica pracovat.
Vedecke zavery :
a) mas jednoduchsie zohnat drevo a povarit vodu na ohni, nez na menici v aute
b) menic musi byt minimalne 2500W, skor by som povedal 3000W aby vydrzal uvodny nabeh, prudovu pecku
c) kvoli efektivite rozhodne nechces nic ine nez PRAVY SINUS (cisty sinus) na vystupe menica
d) menic s takymto vystupom a takymto vykonom stoji veselo aj 600 eur
e) musi byt namontovany direkt v motorovom priestore hrubymi kablami priamo na akumulator
f) odoberat 200A pocas minuty alebo dvoch co kanvica pracuje je obrovsky zahul pre kazdy oloveny akumulator. Ak nemas ASPON 100Ah kapacitu ktora dokaze dodavat 900A do skratu, radsej na to rovno zabudni.
g) auto rozhodne chces mat nastartovane ked prekonas vsetky prekazky hore a dojde na elektricke varenie. Vtedy je v palubnej sieti okolo 14V namiesto 12.5V a alternator vyraba obrovsku cast toho prudu co budes potrebovat (alternatory mas radovo az 140-180A v tych lepsich vozikoch, v lacnejsich hrkalkach sa furt pohybujeme 80-120A). Taketo prudy sa samozrejme negeneruju na volnobehu ale na podstatne vyssich otackach ale proste furt nieco lepsie nez nic (a nic ti nebrani podrzat pedal na 2500 rpm ked na to dojde, tu minutu vydrzis)
takze, existuje kvantum dovodov preco takuto vec skoro nikto nema.
Vedecke zavery :
- jaroslavelektro
ponorný ohrievač vhodný na zohriatie vody na kávu alebo na čaj • príkon: 300 W • vhodný do kempov alebo do auta • priemer vykurovacej špirály: 7 cm • dĺžka prívodného kábla: 80 cm • puzdro • farba: červená
Cestovný ponorný ohrievač
* Napätie 230 V / 50 Hz
* Malý príkon 300 W
* Uzatvárateľné púzdro pre jednoduché uloženie
* Malé rozmery
* Je možné ho použiť v aute s meničom z 12 V na 230 V
* Vhodný na použitie do kempov
* Bezpečnostná tepelná poistka pre prípad neopatrnej obsluhy
* Dĺžka prívodného kábla 80 cm
* Priemer špirály 7 cm
* Farba červená
pozor !!!! 300w znamená 25A pri 12V
teda napojenie musí byť piamo z baterky a drahý investor
použitie na ľubovoľné elektrické zariadenie s výkonom menším ako 500W
- vhodný pre : Prevádzku notebookov, televízorov, PDA, telefónov, videokamier atď. v motorových vozidlách s napätím 12V
- vstupné napätie (DC): 10-15V pohotovostný vstupný prúd: > 0, 32A výstupné napätie (AC): 230V (+/-5%) výstupná frekvencia: 50Hz trvalý výkon: 500W špičkový výkon: 900W účinnosť: 90% automatické vypnutie pri poklese napájacieho napätia: 10V (+/- 0, 5V) signalizácia pri poklese napájacieho napätia: 10, 5V (+/- 0, 5V) tepelná ochrana: 60°C
- ochrana pred skratom : ochrana proti preťaženiu: ochrana pred zámenou napájania 12Vx24V: ochrana polarity napájania: poistka: 35A - 1ks/15A - 1 ks
- rozmery: 155x73x73 mm
* Malý príkon 300 W
* Malé rozmery
* Farba červená
Aby mala ruchlovarná kanvica ako tak zmysel,musí mať aspoň 2000 W.To je možné napájať meničom ktorý by musel mať výstup vyše tej hodnoty.Pre batériu to ale znamená odber vyše 130 A čo už nie je žiadna sranda a teda všetko od pripojenia na batériu musí mať patričné dimenzovanie.
Už 500 W menič pre notebook je nutné napájať priamo z batérie.
Mne z toho vychádza jediné rozumné riešenie....neriešiť kanvicu alebo mať dostatok času a použiť slabý výkon
- jaroslavelektro
presne tak, prudy nie su sranda. Ta cestovna by sa dala pouzit ! Staci ti na nu 1000W menic, zapojeny musi byt direkt napevno na bateriu HRUBYMI kablami (ziadne svorky) a platia vsetky body co som pisal hore (chces mat nastartovane auto ked pouzivas atd).
Taketo nieco bude ukrutne lacnejsie a jednoduchsie, myslim ze okolo 200 eur sa vojdes na 1000W cisty sinus menic (overene, ano, od 160 eur). Rozdiel v case zohrievania beznej 2000W kanvice v kuchyni a 500W v prirode bude viac ako stvornasobny (jednoducha matematika neplati, ide o straty v priebehu casu), odhadom to bude tak 5-6x dlhsie cize ked ti doma zovrie pol liter vody za minutu, tak v aute za 5 minut.
Toto uz je realny scenar ; inak plyn.
Rudi,ako pise Martin mimi varič s PB kartusou. Cena 10+10€ cca, drahšia varianta ale užitočna malá 2kg fľaša PB, a varič jednoplatna. Tam je výkon aj na upraženie šnicla a banduriek. Ale tam je cena vyššia.
Naposledy upravil/-a trucker694 v 13.04.2021 21:40, upravené celkom 1 krát.
Re: ...Rychlovarna kanvica v aute...
Viem,2 šalky-40 minut.Ta konvica je myslena na pouzivanie za jazdy zovriet vodu a ma cca 100 W.rudolfo63 napísal:Nedavno som kupil kanvicu na 12 V a po polhodine varenia vody ma presla aj chut..
Menič cca 2 000 W,utiahne chladničku,televizor aj notebook ale mal som na to 4 baterie 230 Ah a rano bol 180 Ah alternator žeravy čo ich dobijal po 1 noci.
Nad elektrikou nerozmyšlaj.Rychlejšie som rozložil ohen a uvaril vodu na kávu v kotlíku.Nie je nad obuchanou,okadenou dymom konvicou aj ked len položenou na plynovom variči.Na nič lepšie ako zovriet vodu na čundri som zatial neprišiel.
Rudi, toto som mal na mysli.
https://www.googleadservices.com/pagead ... Qx6BAgGEAE
ja na potulkach pouzivam toto,no iba preto ze pri jazde na motorke je to skladnejsie :
https://cdn.alza.sk/ImgW.ashx?fd=f4&cd= ... 20&i=1.jpg
V aute by som siel radsej do tohto:
http://shop.slovakia-trend.sk/Prilohy/25412000995_0.jpg
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 34 neregistrovaných
