Rozvody
- Dátum registrácie: 25.07.2018 14:02 Zdieľať na Facebook
Rozvody
Par dni dozadu som pisal ohladom vačkoveho snimača, vačkovy snimač vymeneny konečne za original made in germany BOSCH, samozrejme štarty su už v pohode, no chcem sa vas opytať najma tych čo uz menili rozvody resp robia v servisoch, dal som vymenit znamemu rozvody a menil mi aj ten šrob tzv svornik, ktory je zasrobovany do bloku motora cca 1cm, je to srob ktory ma z oboch stran zavit z jednej strany je zasrobovany do bloku a na nom je napinacia kladka rozvodov, tak to mam na oktavii..No a tento srob mi vymenil spolu s rozvodmi ale nedal na ten srob lepidlo proti povoleniu, myslite žeby sa to mohlo tymi vybraciami vysrobovat lebo ak ta kladka povoli tak mam v haji motor a teraz neviem či to mam zas koli tomu rozoberat alebo kašlať nato
Buď budeš doverovať svojmu mechanikovi, alebo si najdi ineho mechanika,
ale nerob toto, že dáš niečo opraviť mechanikovi a potom budeš konzultovať s každým koho stretneš, či je to dobre alebo nedobre spravené.. Prečo by to iní nespochybnili ,ked ich to nič nestojí...a hlavne v rečiach su to svetoví majstri...
Re: Rozvody
Ked sa primerane dotiahne preco by mal byt na nom lep?Vies kolko je na motori takych srobov?Kedysi sa o lepoch na sroby ani nesnivalo a aj ja lep nedavam pretoze po dalsi raz to ide veselo von16oktavia74kw napísal:ktory je zasrobovany do bloku motora cca 1cm,
Asi mal dôvod aby tú skrutku nelepil. A keď takéto niečo dostatočne zistím, neriešim to na nejakej stupidnej sociálnej sieti ale s mechanikom. Ale veľa ľudí nemá na to gule, povedz mi to do papule očí. Strach, zakernosť? Dnes je to moderné, do očí medové motuzy, za chrbtom laso na krk a obesiť. Je8al pes takúto spoločnosť.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
