Rozmrznuty motor po zime
- Dátum registrácie: 25.10.2017 12:02 Zdieľať na Facebook
Zdravim pani, nejedna sa celkom o auto, ide o 6valcovy motor z bagra. Na bagri mi pracovali experti ktory pred zimou zabudli vypustit vodu z motora. Dnes som sa ho snazil nakopnut a po doliati kvapaliny som videl ako mi vyteka voda z motora. Tak som to prezrel a prisiel som nato ze chladic oleja je roztrhnuty, tak som ho vymontoval zavaril a namontoval nas5. Skutocny problem nastal az teraz, ako som nalieval vodu do chladica tak som pocul ako nieco vteka do motora, skontroloval som odmerku a v motori je uz voda a to aj bez toho aby bol motor nastartovany. Chcem sa preto opytat ze kde mam hladat chybu? Je to hlavou valcou alebo praskol blok motora?
To by nepomohla ani veštecká guľa, praskne to tam kde boli k tomu vhodné podmienky, každý motor to môže mať inak, možno by mal vplyv aj náklon motora. Len rozobrať a uvidíš, tak či tak musíš dať hlavu dole, ale v bloku je obvykle viacej vody a tenšie steny.
Sám mám teraz taký problém, včera som na záhrade zistil že na ručnom vodnom čerpadle je horný diel prasknutý. Manželka pred zimou síce dole otočila ventil, ale zabudla aj pohýbať pákou, aby aj z hlavy čerpadla voda vytiekla.
Píšeš že rotrhlo chladič oleja, olej asi nezamrzol, ak je to vymenik voda olej tak ten bude roztrhnuty do oleja a to zvonku neuvidiš ani nezavariš.
Blok ma mrazove poistky, tie by malo mrazom vytlačit v lepšom pripade ak je mraz silny tak odtrhne stenu bloku valec nezykne prasknut. Hlava by prasknut mohla ale tak aby si počul ze nalievaš vodu do oleja pochybujem.
Ak som dobre pochopil, lieval si vodu do nádoby spojenej s chladičom. Voda však tiekla do kartra, bloku, olejovej vane motora. Ak je to tak, zvyčajne býva problém hlava valcov, prípadne tesnenia pod hlavou. Až následne vytláča mrazove poistky. Nepíšeš o aký motor ide, diesel, benzín, objem výrobca. Doplň informácie, možno sa dockas serióznej odpovede.
- Dátum registrácie: 17.04.2008 17:04 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: adam1345, uwa0940988732 a 91 neregistrovaných
