rosenie skiel v zime seat alhambra 2002 85kw TDI pD
- Dátum registrácie: 12.10.2008 16:08 Zdieľať na Facebook
Robi to iba v zime strasne mi rosi skla, ale vsetky a bez ohladu na dlsku trasy. uz som skusal rozne kombinácie dig. klimatizacia - okna stredovy panel, okna nohy, len hohy, stredovy panel a nohy a nic nefunguje vsetko sa zarosi a pripadam si ako keby som isiel v mraziarenskom aute. aj teplotu som skusal rozdiel 2 stupne v predu a v zadu , rovnaka teplota maxim , potom len 20 stupnou a nic. uz neviem co mam robit. poradte diky.
- Dátum registrácie: 26.07.2008 16:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 15.03.2006 19:58 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.08.2009 19:32 Zdieľať na Facebook
aj mne to robi na fabii,ale pelovy mam celkom novy (2-3mesiace)
este viem ze mam odtrhnutu hadicku do zadneho ostrekovaca.. strieka to pod auto....
ani pri zmene teploty nemam mat zarosene okna znutra?
ze napr rano mrzne (idem do skoly) potom je slnko-teplo..sadnem do auta a mozem si utierat okna aby som ako tak videl..
S digi-klimou, ak je funkcna, musia byt okna odrosene doslova za chvilu:
- zatvor stredne vydychy na pristrojovke, bocne vydychy nasmeruj na bocne okna
- nesmies mat zapnutu vnutornu cirkulaciu (sipka dookola v siluete auta)
- vypni ECON (t.j. stlac AUTO)
- ak je to velmi zarosene, stlac tlacidlo so symbolom celneho skla (vzduch sa presmeruje na celne sklo, zvysia sa otacky ventilatora a zapne sa klima-kompresor kvoli odvlhcovaniu vzduchu)
Okna za mozu nadmerne rosit kvoli:
- zanesenemu alebo mokremu pelovemu filtru
- tecucemu radiatoru kurenia
- zatekaniu do auta (koberce, kufor, priestor rezervy)
- mokremu kobercu pod gumenymi alebo textilnymi rohozami/kobercekmi - raz za cas treba auto "garazovane" vonku nechat niekde dobre vysusit (vybrat rohoze/koberceky).
- Dátum registrácie: 08.09.2009 11:53 Zdieľať na Facebook
ahoj. na 100 % mas niekde vodu, bud v pelovom ako pisu chalani, alebo je nieco prasknute. skus ale este jednu vec. neviem ako to je na alhambre, ale ja som mal na aute odtok vody, ktory sa zapchal listim. tiez sa to takto rosilo. odtok bol rovno pod priestorom, kde je pelovy filter a boli tam nazbierane cca 2 litre vody, ktora nemohla odtiect. no brutus, ktory by clovek necakal
presne tak, ja som nespominal ten odtok vody ale cez neho sa musi prepracovat k filtru
z mojho auta vysypali pol furika zhniteho listia a bordelu ze som sa skoro povracal. Uplne vazne. Taky humus som v zivote nevidel. Problem : zle spravene stierace a ich panel. Necistoty zanasaju vsetko okolo stieracov a ich mechanizmus (najcastejsi problem sharanoidnych aut : nefungujuci bufik ; druhy najcastejsie : pokakane stierace a kvoli bordelu rosiace sa okna).
DOKLADNE vycistit motorovy priestor, odmontovat tri sroby 10tky, vytiahnut von to torpedo pod stieracmi, na spolujazdcovej strane vymenit velky filter (bude pekne zasrany), znovu dokladne ocistit vsetko kam sa dostanes, na soferovej strane preklenut cidlo vonkajsej teploty pod stieracmi aby ti bufik isiel furt... a mas to. Za hodinu si hotovy, ked to robis prvykrat tak za dve.
tak tak, aj ja som sa skoro dogrcal. taky cierny maglajz z toho bol, mozno tam aj predtym nieco male v tom listi zdochlo to bolo na spodku a nad tym kopec vody. prerazil som to pri vytoku a vytieklo to takym supom na zem, ze som sa az zlakol, ci som neprerazil nieco, co som nemal. ale v pohode, zahlmovanie okien sa uz potom nekonalo.
- Dátum registrácie: 19.03.2008 09:56
ved to pisem o tri prispevky vyssie:
"DOKLADNE vycistit motorovy priestor, odmontovat tri sroby 10tky, vytiahnut von to torpedo pod stieracmi, na spolujazdcovej strane vymenit velky filter (bude pekne zasrany), znovu dokladne ocistit vsetko kam sa dostanes, na soferovej strane preklenut cidlo vonkajsej teploty pod stieracmi aby ti bufik isiel furt... a mas to. Za hodinu si hotovy, ked to robis prvykrat tak za dve."
- Dátum registrácie: 12.02.2008 15:20 Zdieľať na Facebook
