Renault Thalia II dci - motor
- Dátum registrácie: 22.01.2007 18:26
Ahojte,mám problém s motorom K9K 718 62 kW a to taký že občas mi padajú otáčky na volnobehu takmer zdochne no vzápätí sú zas na 900.Diagnostika bez chyby,niekedy to neurobí aj týzden a niekedy každých cca 30 sekund A je asi jedno či je teplé alebo studené.Auto mi štartuje normalne cca 5 otočení a brnk,mam ho dva roky a robí to asi 4 mesiace ale nie stále. Auto má 94 tis. km. Dakujem
- Dátum registrácie: 29.01.2006 19:08 Zdieľať na Facebook
Ahoj,
tento prejav moze sposobovat:
netestnost palivoveho systemu, vadne vstrekovace, cerpadlo.
Vlastna skusenost je problem na cerpadle, presnejsie pridierajuce sa vysokotlake cerpadlo, ktore ma v sebe aj podavacie cerpadlo. Treba to napojit na dobru diagnostiku a pozriet ci pri kolisani volnobehu poklesne tlak v rampe.
Kedy si menil palivovy filter? Urcite by som ho vymenil a vyskusal sa pozriet do stareho filtra ci su v nom kovove piliny. Ak budu vo filtry piliny, tak sa mozes pustit do repasu cerpadla + vstrekov, vycistenie palivovej nadrze a celeho palivoveho systemu.
Dakujem za rady, dnes som mal kus času tak som sa na to kukol.
Kedže v nádrži nebol žiadny bordel ani kovové pilinky tak som sa pustil na filter.Z filtra na čerpadlo išli stále bubliny a spadali otáčky.
Tak som všetko okolo zaslepil a prepad z čerpadla stiahol do bandasky.Nechal som len prívod z nádrži a výstup na čerpadlo a bubliny furt.Tak som dal prívod priamo z bandasky a... bez chyby -žiadne padanie otáčok.
No a teraz - vymenit tie plastové hadičky za gumenné alebo nechat tie a pretesnit spojky tých plastových ???
