renault scenic vymena ventilatora kurenia
- Dátum registrácie: 28.11.2005 23:52 Zdieľať na Facebook
Zdravim vie mi njekto poradit ako vymenit ventilator kurenia na scenicu. dakujem
_
Vykurovací systém bez recirkulácie vzduchu:
Vykurovací systém s recirkuláciou vzduchu:
Re: renault scenic vymena ventilatora kurenia
Skôr myslíš ventilator vo vnútri, pri jeho vyberaní sa rozhodne nudiť nebudeš. Treba povoliť na spodu prístrojovku, zo spodu je penová izolácia , ktorá je ponasúvaná a tuším aj nejaká skrutka ju drží a samotný ventilátor držia tuším dve skrutky. Nanič prístup a ešte horšia bude tvoja poloha pri vyťahovaní, odradosti nebudeš vedieť ako si máš k tomu lahnúť...KoCOliD napísal:Zdravim vie mi njekto poradit ako vymenit ventilator kurenia na scenicu. dakujem
Na prístrojovku nešahaj,dáš preč hlukovú penu a tri skrutky na sedmičku klúčik,konektor vytiahnuť a je to von,Max za päť minút.Sorry nik nenapísal že je to zospodu pod palubkov na strane spolujazdcovej pravej nohy.ivko1 napísal:Skôr myslíš ventilator vo vnútri, pri jeho vyberaní sa rozhodne nudiť nebudeš. Treba povoliť na spodu prístrojovku, zo spodu je penová izolácia , ktorá je ponasúvaná a tuším aj nejaká skrutka ju drží a samotný ventilátor držia tuším dve skrutky. Nanič prístup a ešte horšia bude tvoja poloha pri vyťahovaní, odradosti nebudeš vedieť ako si máš k tomu lahnúť...KoCOliD napísal:Zdravim vie mi njekto poradit ako vymenit ventilator kurenia na scenicu. dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
