Renault Scénic 1,6 - výmena drážkového remeňa
- Dátum registrácie: 07.12.2012 15:47 Zdieľať na Facebook
Zdravím všetkých,na Renault scenic 98,1,6 mi začal pískať klinový remen.ked sa motor zahreje,pískanie prestane.už som to mazal mydlom,aj voskom,ale zrejme je už zrelý na výmenu.tak sa ako laik chcem spýtať,či je to komplikované,alebo to zvládnem aj sám.nie som zas úplné nemehlo,len sa pre istotu pýtam,či v tom nie sú nejaké záludnosti.za odpovede ďakujem.auto má po 18-tich rokoch nabehaných 145 000 km,všetci čo to auto videli a skúšali vravia,že to môže byť skutočný stav.
Mám to isté auto, ten istý motor a rok výroby. Odpoved: Zvladneš to, len na to treba trošku nervov. Je tam málo miesta na manipuláciu a najťažšia vec je ho po nasadení správne napnúť(tam treba nejakého pomocníka aby tyčou zatlačil na napínak a ty to zatiaľ dotiahneš maticou). Pozor však na to ako ho založíš, mne ho v servise založili opačne tak som to musel ja rozoberať a odvtedy pohoda A časová náročnosť je cca hodinka ked si to ešte nerobil. Mne to trvalo tak polhodku, vela stastia ;)
Tiež som mal takýto Scénic (1.6 8V) a veru aj mňa potrápilo pískanie drážkového remeňa. Nepomohla ani výmena a dopnutie. Potom sme, tuším, prišli na to, že sa robia, poviem príklad (už si presne nepamätám), 6-drážkové a 5-drážkové a čosi sa mi marí, že som kúpil rovno v Renaulte podľa VIN a mal tam ísť ten úžší. Ten už nepískal - asi mal po napnutí väčší prítlak na jednotku plochy remenice a tým pádom nezapískal ani keď stvrdol pri nízkych teplotách.
no ja som včera premazal znovu ten remen,a kedže sú tam dva remene,premazal som aj ten druhý,pískanie prestalo(najlacnejšie mydlo nafasované v robote a ajhľa ).teraz to už len krátko zapíska pri štarte,potom hned prestane.ja ten remen vymením,ale ktorý?alebo vvymeniť obidva?na oboch sú tri drážky.a neviem ktorý ztých dvoch to pískal,teraz už na to neprídem.
Cicmanec, pozri napr. tu:cicmanec napísal:Keď je raz na remenici x drážok tak tam ide x-drážkový remeň, nie?
https://www.rexbo.eu/renault/megane-sce ... ive-100016
sú tam 3 aj 4-drážkové remene, takže to nemusí byť také jednoduché, že koľko drážok na remeniciach, taký remeň. Možno záleží aj na výbave auta (klima alebo bez) a remenice môžu dávať rovnaké (kvôli unifikácii).
