Renault - opotrebovaná synchronizácia , výrobná vada
- Dátum registrácie: 17.06.2010 17:10 Zdieľať na Facebook
Zdravím, v 05/2017 som kúpil Renault Megane IV, 1.6 SCe 84 kw (benzín-atmosféra), 5.st. manuál. Po odjazdení cca 18 tis. km som spozoroval problém so zaradením 5. prevodového stupňa - pri preraďovaní zo 4-ky do 5-ky pri rýchlosti cca 80-110 km/h zvýšený odpor v kulise sprevádzaný dvojitým škrknutím a pri vyšších otáčkach aj nemožnosť zaradiť 5-ku ak potrebujem napr. na diaľnici zrýchliť a vytočím 4-ku (cca 120 km/h) - buď musím kvázi "čakať", kedy mi tam ten 5. stupeň "spadne" (rýchlosť auta za ten čas o niečo klesne a aj otáčky za ten čas spadnú na cca 2500 z pôvodných cca 4000 pri vytočenej 4-ke). V najhoršom sa pri snahe nebyť za hulváta vrátim do neutrálu, hodím medziplyn na zvýšenie otáčok a potom "skúšam" znovu zaradiť - je to dosť užívateľsky nepríjemné. Pritom auto najčastejšie jazdí mesto, kde 5-ku ani nezaradím a nechce sa mi veriť, že by sa porúčala synchronizácia. Problém chcem riešiť s autorizovaným servisom, kde mi prisľúbili aj rozobratie prevodovky, no mám obavy či do toho ísť a ako to bude fungovať po jej znovu zložení. Resp. či a ako sa dá objektívne "zmerať" opotrebovaná synchronizácia - čo ak nič nenájdu? Ďakujem za postrehy a rady.
Ano dá sa. Renault prevodovky nikdy nerobil zložité a aj keď som nikdy neopravoval prevod z tejto generácie,dám jediný krk na klát že je to stále to čo bolo.A teda by som očakával že koniec prevodovky je uzavretý plechovým krytom a teda je možnosť ho odkrytovať a detailne si 5-kové súkolie aj zo synchronom skontrolovať.Táto možnosť to vzadu otvoriť a takto si mimo iného aj skontrolovať pohyby radiacich tyčiek bola velmi výhodná.Bolo to velmi rýchle,treba akurát vypustiť olej než sa to nevyvalý po otvorení dekla na zem.Každopádne by som tam neočakával ani tak problém samotného synchronu,tam sa nemá čo pos...ť akurát časom zoderie kužel,ale niečo zo systému blokácie zaradenie dvoch rychlostí alebo mechanické ohnutie radiacej vidlice alebo vyskočenie jednej z troch presuvných kostičiek synchróna a pod.Určite by som nečakal problém samotného synchrónneho krúžka a v žiadnom prípade nie zodratie.Rozobratie a zloženie celej prevodovky neobnáša v sebe žiaden problém,samozrejme ak dotyčný vie čo robí.V autorizáku asi také veci nepoznajú,ale ešte aj opotrebený synchron krorý je úplne nefunkčný ide jednoduchou úpravou ešte nechať žiť s dobrou funkciou nejakých 50-80 tis km.Ale tu opotrebený nepripadá do úvahy vonkoncom.
DAKUJEM za Vase nazory, chcel som len vediet ake obtiazne je riesit uvedeny problem s prevodovkou, nakolko som sa s takym este nestretol (a uz vobec nie pri novom aute, doteraz som dral len jazdene a nebol problem, dokonca mam este 22-rocnu mazdu s 371 tis km a tam to ide ako po masle). Viem ze vacsinu problemov autorizak riesi vymenou - a takto aspon budem vediet, ako mam s nimi argumentovat, aby tam nahodou zo mna nerobili hlupaka. Dakujem.
Autorizaku to moze byt jedno, ale ak chcu vidiet moje peniaze za predpisany servis po dobu trvania zaruky a prezuvanie (vdaka TMPS snimacom), tak by to mali brat vazne a ak spominana demontaz nie je tak narocna (ako som si povodne predstavoval), ale taka, ako vravi p. Hlavaty, mali by sa pokusit. Ak nie, na co mi je tam potom zaruka? Dam to spravit niekde, kde sa tomu rozumeju. Motor je 10rokmi overena japonska atmosfera z Nissanu (s ktorou sa uz sukromni automechanici za ten cas mohli stretnut) a v aute nemam high-tech vybavu, ktora by sa mohla sr*t, len nevyhnutne minimum.
Vídím to trochu skepticky z prostého dôvodu.Auto je v podstate nové a oni k tomu pristupujú a zohľadňujú iné hladiská ako neznačkový servis.Kým ja vyberiem ako hlavné hladisko cestu ktorá vedie čím priamejšie k náprave a za použitia nevyhnutných dielov,oni to berú ako celok dobrý /zlý.Tam ochota otvárať a robiť dielčiu opravu asi nebude.V hlave mi utkvel jeden veľmi podobný prípad Opel Kadett kde sa majiteľ rozhodol na opravu nového auta v podstate tiež to isté,radenie pätky u nás.Večer bol hotový,bola tam výrobná vada ktorá dokonca nevyžiadala žiaden diel iba úpravu.Ale tam bol hlavný dôvod postoj autorizovaného predajcu,prevodovku vymontujeme a pošleme na reklamáciu...čas nevedeli zadať kedy vozidlo opäť uvidí.Takže je to silne individuálne ako sa kto rozhodne,ŕesp. akú odvahu naberie sa im vykašlať na hlavu a ísť najrýchlejšou cestou.
Len na okraj napíšem , čo sa deje ešte pred autorizákom. Tuareg a Cayene majú dosť podobné komponenty strechy , ktoré sa robia na robotizovaných linkách.Prišlo nám upzornenie , že sme zamiešali komponenty oboch týchto aut. Super inteligentnú linku , ktorá kontroluje ešte aj poradie uknov čo robí operátor, ani nenapadlo , že rom z východu nerozozná dva plechy od seba. Ten to tam nejako dostal, linka to spracovala a prešlo to dvoma 100% tnými manualnymi kontrolami. Potom diely chytil iný robot a navaril do kasne. To že tam nie sú otvory zistil až tretí robot , ktorý tam tlačil šrouby do blba. Samozrejme že pár kasní išlo do šrotu a manageri majú hlavu v smutku a behajú jak s nasolenou riťou.
Možno niečo podobné sa stalo aj s tvojou prevodovkou a proste to "prešlo"
Oco,ak niekto nevie že sa niečo nedá,tak to proste urobí.Akože čo si budeme navrávať,na jednej strane sa tlačí technika štvrtého tisícročia,aby tie najjednoduchšie veci v aute boli urobené úplne idiotsky bez štipky rozmyslu.Jedine ...ak by to bol zámer,to by som nevýlučil.Dnes sú autá kombinované dielo génia a idiota
- a čo ty vlastne riešiš? Tebe to môže byť jedno čo urobia a ako, ty reklamuješ a žiadaš bezchybný výrobok. Je možné že ti dajú celú prevodovku novú.William479DF napísal:Autorizaku to moze byt jedno, ale ak chcu vidiet moje peniaze za predpisany servis po dobu trvania zaruky a prezuvanie (vdaka TMPS snimacom), tak by to mali brat vazne a ak spominana demontaz nie je tak narocna (ako som si povodne predstavoval), ale taka, ako vravi p. Hlavaty, mali by sa pokusit. Ak nie, na co mi je tam potom zaruka? Dam to spravit niekde, kde sa tomu rozumeju. Motor je 10rokmi overena japonska atmosfera z Nissanu (s ktorou sa uz sukromni automechanici za ten cas mohli stretnut) a v aute nemam high-tech vybavu, ktora by sa mohla sr*t, len nevyhnutne minimum.
Mám pocit že tiež už riešiš pád asteroidu pritom ho ešte hablov teleskop nezaznamenal.
Hjundaj - nie sú ludia , ak si mám vybrať rumuna alebo roma od Svidníka , tak beriem roma. Agentúry ich vláčia ako čierne mäso.
Ale jedno je isté moj postoj starého rasistu sa rapídne mení. Velakrát ma myká poslať im tam aj z mojej strany niečo zamiešané - a tomu ver , že to by prešlo až k zákazníkovi. Brzdí ma len to , že výsledok by behal niekde v Číne , veď kolko Urusov bude na Slovensku.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: lubos zimovcak a 10 neregistrovaných
