Renault Megane 2.0 16v - nekuri
Dobry den rad by som sa s vami poradil dnes nam nastal problem s Meganikom. Sadli sme nastzartovali a po par km sme si uvedomili, že auto nam vlastne nekuri, Tak som to odstavil na pumpe nechal nastartovane otvoril kapotu a skusal hadice. Tak hadica od termostatu bola teplavlastne az horuca, že som na nej neudrzal ani ruku a pod nou bola este jedna a ta bola tepla ale ruku som na nej udrzal. Hadice veduce do radiatora kurenia boli mierne vlazne. Počas toho ako som skusat teplotu hadic sa neustale zopinala vrtula chladenia tak som sadol do auta a ručička teploty vody bola za 90 stupnami.. Tak som to prebehol a ručička klesla pod 90 stupnov az moc sa mi zdalo. Neviem, ktorym smerom sa uberat či termostat, radiator kurenia pripadne vodna pumpa? Za vase rady Vam dakujem.
Je pravda, že v noci trosku mrzlo ale ziaden extrem.. Mrzlo aj predvcerom aj pred predvcerom a tiez kurilo a auto kurilo. Je sice pravda, že ked som mackal hadice zdalo sa mi, že je primrznuta voda ale otvoril som vyrovnavaciu nadrzku a je tam tmava žlta zmes ale može bytm že je slaba. Pokial to naozaj primrzlo vodna pumpa ssi nebude pracovat ako ma. Jedine rychle do garaze vypustit a vymenit zmes..Ale nejde mi do hlavy že by to primrzlo uz pri - 5 ? Ta vodna pumpa je ponorena cela vo vode?
- Dátum registrácie: 22.05.2006 19:24 Zdieľať na Facebook
ak je to jednotkový megan tak ešte okrem zamrznutej vody to može byť upchaný radiátor, asi pred 6 rokmi som mal tento problém, auto síce slabo kúrilo ked stálo, ale za jazdy fúkal iba studený vzduch, neprestalo to kúriť naraz ale postupne to kúrilo slabsie, pomohlo vyčistenie radiátora + preplach celého systému,
- Dátum registrácie: 04.12.2016 15:07 Zdieľať na Facebook
Chalani velmi pekne dakujem za rady mali ste pravdu bola primrznuta voda v systeme ano písem voda lebo tam bola čista voda ziadna nemrzka... Auto nam doviezli z nemecka asi mesiac dozadu. Ani ma len nenapadlo, že by tam mohla byt čista voda. Nevadi vyriesilo sa bez nasledkov dali sme to na noc do vyhrievanej garaze vypustili vodu a dali nemryku. Este raz vdaka za rady k teme.
seven549 napísal:zanedbal si pripravu auta na zimu.teraz to mozes rovno poliat 100 oktanom a pustit na to zapalku.vsetko co s tym budes podnikat bude od teba tahat prachy.francuza neopravuj nestoji to zato.jedine len zeby si bol mechanik co asi nebudes.
Ty si zapatal to svoje primitivny človek, ked nevies normalne poradit tak nereaguj na prispevky.
- Dátum registrácie: 24.01.2009 00:44 Zdieľať na Facebook
mily seven- neni to tak davno,co si tu stale riesil stare fiat uno,potom feliciu....a kopec ludom si bol na smiech-tak sa zdrz
sprostych komentov...ja mam 17 rocnu lagunu a keby boli vsetky auta take poruchove ako moje,tak staci byt v kazdom meste jeden mechanik...a to naftove mondeo,co mas teraz,to tiez neni ziadna vyhra v loterii...neber to osobne,nechcem ta urazit-ale je take porekadlo:"vyšlo hovno na policu a myslelo si,že je torta.."
renault laguna 2.0 16v sport,103kw
hyundai santa fe,2.7 V6 LPG 139kw
