Renault Megane -vibracie pri akceleracii od 2300 do 2500 ot.
- Dátum registrácie: 22.09.2012 23:27 Zdieľať na Facebook
Ahojte. Chcem poprosit o radu ohladne moznej priciny nasledujuceho problemu.
vozidlo megane 2 / 2005/ 1.5dCi / 60kw / nema dvojhmotny zotrvak
Pri sviznejsej akceleracii hlavne na vyssich prev.stupnoch (3/4/5) a pri otackach od 2300 do 2500 sa mi objavi silne brnenie/vibracie v celom vozidle,hlavne to citit v sedackach.
Ked uberem plyn to az takmer zmizne,aj ked sa mi zda ze velmi vzdialene tam taky naznak "brnenia" je.
Iba v tomto rozmedzi otacok ked opatovne pridam plyn,tak ako sa obnovuje zatah motora sa zosilnuje to "brnenie".
Pod spominanymi otackami a nad nimi tuto zavadu ani inu nebadam. Nezalezi vobec od rychlosti kmh,iba od otacok motora.
Myslel som najprv ze bude uz unaveny vrchny hydro-silent motora,ale dnes som dal novy a vada pretrvava. Zachyt reakcie motora silent som daval novy pred polrokom a prevodovkovy zavesny taktiez.
Tazko mi je aj identifikovat kedy to presne zacalo a ci sa to v case zhorsuje,jazdim skor defenzivne na pohodu len raz nedavno pri ponahlani sa a rychlejsej jazde ma na to priatelka upozornila ze ako jej to prijemne brní :)
Spomeniem ze cca 5000km dozadu sa menila spojka-lamela,pritlacak,vytlacne lozisko. Vtedy ked som bol preberat auto u mechanika a bolo nastartovane,zapocuval som sa vonku do "suchotavo-chraplaveho" zvuku a nepravidelneho cinkania ktore po skumani vychadzaju z prevodovky.Po stlaceni spojky to prestane.Taktiez neviem kedy to zacalo,lebo vnutri pri jazde to nepocut.Mechanik tipoval ze nejake loziska v prevodovke uz su zrejme nacate,ale ze to je "nic" oproti tomu co obcas pocuje a zazil.
Tak neviem ci to nemoze mat cele daky suvis.
Dakujem za akykolvek podnet.
Dakujem za tip.
Vcera som laicky skusal vôle na poloosiach. Aj ked iba rukou,ale objavil som ze:
Soferova strana - ked som uchopil to puzdro "a" tak ma citelnu vôlu , cca 2mm , ako som naznacil sipkami. Sa to naklana hore/dole s hriadelom az do prevodovky. Videl som aj na tej striebornej krytke (oznacene modrou) ako sa pohybuje hore/dolu.
Ine vole rukou som nebadal.
Spolujazdcova strana - ked som uchopil puzdro "a" tak jedina vôla bola,ked som sa to snazil potocit,koleso pevne na zemi ale vedel som s tym pootocit o cca 1mm.
Co z toho by nemalo byt? Dufam ze nie vsetko
