Renault Megane Scenic - nekuri
- Dátum registrácie: 04.02.2014 11:20 Zdieľať na Facebook
Dobrý den
chcel by som sa vás opýtat či by ste mi nevedeli poradit mám renault megane scenic 1,6 benzín rv 98 bez klímy nekuri iba fuka studený vzduch hadičky na prívod od termostatu ako aj vývod su horuce ked otáčam regulátorom tak je počut klapku ventilator ide na všetkých stupnoch
robi mi to dlhšie cca od konca zimy nebolo mi treba kurit neriešil som to auto použivam na dlhe trasy v spravani motora som nevidel žiadne zmeny aj olej bol čisty ani von niesu presaky pred 2 rokmi to ano to mi ojej tiekol až moc to mi hlavu brusili potom to bolo v poriadku začalo neskor postupne kurenie slabnut až nekuri vobec
Kolega mal Megana tiež toto a pri preplachovaní radiátora kúrenia z toho postupne vyšlo za hrsť bordelu. Normálne sme to napojili na hadicu z vodovodu a preplachovali asi 15-20 min až išla čistá voda. Ak je radiátor zanesený tak to je poznať na teplote hadíc k nemu budú studené lebo to tade nebude mať obeh. Ak budú obe horúce máš možno deravú prepážku vo vstupnej komore toho radiátora. a voda necurkuluje jednou polkou dnu a druhou von ale sa točí zo vstupnej hadice hneď von do výstupu.
- Dátum registrácie: 22.05.2006 19:24 Zdieľať na Facebook
Dakujem všetkym za rady auto opravene nabehal som 600 km a kuri paradne vyčistil som všetky hadičky aj s radiatom no tam bolo bahna požehnane obaval som sa tej deravej prepažky bo ked som to sledoval hadičky boli horuce ale len do polovice nie k radiatoru nepotvrdilo sa mi to bo radiator bol horuci cely a funguje to teraz bez problemu už len naliat nemrznucu zmes ešte raz dakujem
