Renault Megane Scenic 1,6 66kw
- Dátum registrácie: 07.08.2010 13:46 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám hore uvedený model auta, neviete cca koľko chladiacej kvapaliny ide do chladica? Akurát včera som menil termostat, samozrejme voda sa spustila a dávala nová, no nejako stále dolievam tu vodu, viem, systém sa musí komplet odvzdusnit, ale už asi tretí krát dolievam, furt ide pod minimum, preto sa pýtam že cca koľko vody kvapaliny tam ide, zatial okolo 4 litrov tam išlo, ďakujem za radu
Je tam 6L podla navodu na obsluhu, ale nieco vzdy ostane v utrobach takze 6l z toho nevytecie. Ked som preplachoval radiator kurenia, po odteceni vody som este fukol do hadice a peknych par deci este vychrstlo von. Je dobre po vyteceni preliat system cistou vodou a prefuknut ustami, nech vytlaci co najviac usadenin a kalu, a kludne to zopakovat aj viac krat ak z toho vyteka humus. Prospeje to priechodnosti systemu ako aj novej naplni. Potvrdzujem ze odvzdusnovanie moze trvat aj niekolko desiatok km jazdy, treba predbezne sledovat stav hladiny v expanzke, a osobne sa mi osvedcilo pri jazde povytacat motor na vysoke otacky. Na hadici co vedie od motora do kurenia je na najvyssom mieste odvzdusnovaci srobik, ale samotne jazdenie predbezne vyplavuje vzduch ktory sa v expanzke odluci... Takze jazdit a sledovat, ono sa to ustali ked povyplavuje uvazneny vzduch (samozrejme ak tam nieje nejaka nestesnost).
