Renault Megane - motorovy olej
- Dátum registrácie: 01.04.2010 12:22 Zdieľať na Facebook
Zdravím, Kúpil som auto a chystám sa na ňom vymeniť olej. Len neviem či tam dať 5w40 alebo 10w40. Čo je lepšie?
Renault Megane I 1,4 70kw r.v. 2002 najazdené 225 000km.
Ďakujem
Ďakujem
Podľa mazacích plánov, ktoré nájdeš aj u na fóre, sú pre ten motor udávané obidve možnosti.
Takže najlepšie by bolo pokračovať v tom čo tam bolo plnené doteraz, prípadne ak máš nejaký návod alebo servisnú knižku k autu, tak podľa toho.
Ale ak ideš meniť olej teraz v zime, tak myslím že tam daj radšej 5W40, ten je za nízkych teplôt tekutejší a teda pri studenom štarte rýchlejšie zaplní všetky mazané miesta.
Keď sa motor zohreje, tak už je jeden aj druhý olej približne rovnako tekutý.
- Dátum registrácie: 06.01.2008 08:54 Zdieľať na Facebook
ahoj,skus prezriet niekde v motore stitok od oleja ci tam nenechal povodny majitel,ak nie tak daj Elf Evolution SXR 5W-40 5L za nejakých 21 evri(liter ti ostane do zalohy),pouzivam ho 5 rokov a moj rencik sa nestazuje
renault oficialne preferuje ELF,myslim ze je to dobrá volba
mám rocnik 2003 a furt tam davali 5W40
raven85 napísal:Presne ako píše benky. Daj tam Elf Evolution 5w40, vymeň raz ročne, alebo po 15000km, 4 filtre za 20€ a jazdíš ako pán.
5 litrov za 21.20€
Naposledy upravil/-a benky71 v 01.02.2017 19:59, upravené celkom 1 krát.
Nechytajte sa za SLOVIČKA !!!PROCHY603 napísal:Nepis aspon sprostosti!!!hjundai napísal:To odkial mate ze liat co sa lialo predtym.... Ked lial nevhodny tak v tom treba pokracovat...ta ne? To ze viskozita sa da prisposobit pouzitiu auta viete? Jeden potrebuje v rovnakom aute 5w50 a inemu staci 0w20....
Ze viskozita sa da PRISPOSOBIT!!!!
Pisateľ myslel tak,že použivateľ auta si može VYBRAŤ olej roznej viskozity podľa svojho rozhodnutia, a samozrejme podmienok zaťaženia v ktorých auto používa....pričom by mal dodržať KVALITATIVNU požiadavku výrobcu,ktorá vyjadruje norma ACEA , aby som bol kompletný a presný...
Samozrejme ,že viskozita oleja može degradovať , ale zase nie každý sa zaujíma o chemicku stranku použitia oleja v motore
Inak dost sa čudujem tomu,že akykolvek olej viskozity 10 W
je vobec ešte v predaji....
Olej viskozity 10 W je určený do starších motorov vyrobených
z väčšími vyrobnými toleranciami ako su motory OHV Škoda Felicia, komorkove diesle 1,9 D s atmosferickym plnením
ako su P 405 , či ine atmosfericke komorkove diesle vačšie alebo menšie ako su Mercedes 240 , BMW 525
Fiat Uno či Citroen AX 1,4
tak ako ubudaju z prevadzky vyššie uvedené stroje, tak by sa mal obmedzovať aj predaj olejov 10 W
v skutočnosti oelj 10 W by sa NEMAL POUŽIŤ v žiadnom motore vyrobenom po r. 2000, či dokonca ešte
pred nim, pokiaĺ je vybavený 16 ventilou technikou
Prioritne by sa mal používať olej viskozity 5 W
- Dátum registrácie: 18.11.2010 16:11 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.05.2014 20:16 Zdieľať na Facebook
. Blbost, 10w40, 10w50 a 10w60 ty lepsie ochrani motor ako 0w30 a ine patoky. Pretoze hths vyskozita tychto olejov je uplne niekde inde. Ale treba vediet pouzivat spravne tieto oleje hlavne tie posledne 2. Do mesta isto niesu vhodne ale pokial mam druhe auto ktore pouzivam len ako vikendovu zabavku ze semtam navstivim okruh, slalom , rally a popripade rychle dialnicne presuny kde su motory viac tepelne namahane tak je to jasna volba. Pri vybere oleja je dolezite dodrzat len to ci je urceny pre diesel alebo benzin a hths vyskozitu. Ziadny iny parameter ty vyrobca nepredpisuje , ani znacku ani viskozitu proste nic. Rovnako platy ze vsetky oleje su navzajom miesatelne ale zas neni vhodne ze olejova napln bude obsahovat 4rozne oleje Takze je jedno pre ktory olej sa dotycny pan rozhodne ci pre 5w alebo 10w. Ak ten olej splna vykonnostnu normu tak smelomoze liat.laco1871 napísal:Inak dost sa čudujem tomu,že akykolvek olej viskozity 10 W
- no vidíš podľa mňa píšeš sprostosti ty. Výrobca umožnuje vybrať viskozitu podľa klímy kde sa auto používa a podľa typu prevádzky . Napr. pre jedno moje auto od 0W20 po 20W50. Povedzme že v Austráli v lete je 10W40 to "najredšie" čo sa použije. Napísať že 10W40 je pre staré autá je teda SPROSTOSŤ. Ano kedysi tých viskozít bolo pomenej a 10W40 bola taká typická ale aj dnes je to úplne štandardná viskozita a úplne rovnako kvalitný olej ako každý iný - čiže plne aditivovaný.PROCHY603 napísal:Nepis aspon sprostosti!!!hjundai napísal:To odkial mate ze liat co sa lialo predtym.... Ked lial nevhodny tak v tom treba pokracovat...ta ne? To ze viskozita sa da prisposobit pouzitiu auta viete? Jeden potrebuje v rovnakom aute 5w50 a inemu staci 0w20....
Takže ak niekto jazdí defenzívne v meste a býva niekde na Orave alebo štartuje 10x denne vyberie si 0W-5W... ak býva v Blave a jazdí dialnicu môže si zobrať od 0W cez 5W po 10W a letné si dá 40 alebo aj 50.... je tu výber čo je dobré ale pre niekoho kto si to nenaštuduje tak vzniká problém.
Ja mením na Toyote olej sezonne a na zimu mám niečo iné, na leto niečo iné. V zmenách viskozity nieje žiadny problém ak splňajú zvyšok parametrov ktoré splňať majú a ak sa ušije pre potreby daného auta.
a na záver ak " Inak dost sa čudujem tomu,že akykolvek olej viskozity 10 W
je vobec ešte v predaji.... " tak sa ešte máš čo učiť a ešte sa budeš mnohým veciam čudovať.... mnoho vodičov nových áut už prešlo späť k viskoznejším olejom takže 10W40 určite nezmizne z trhu... tak ako je na trhu stále 15W40 aj 20W50... maj sa pekne a pokrúť si tiež okolo svojej hlavičky rúčkou....
hjundaj napísal si to po lopate.Ja neviem kde sa stále berú povery že 0w je kvalita a 15 w je shit.Pri všetkých autách ktoré som do teraz mal bola priložená aj príručka a použitie olejov sa má prispôsobiť klíme v ktorej prevažne auto jazdí, je asi rozdiel či jazdí v Austrálii,Kanade,Nórsku,Rovníkovej Afrike,alebo na Ruskom ďalekom východe.V každej príručke bola odporučená iba norma napr. acea a2-b2,a3-b3,sj-sl-sm,cf a pod. a viskozity tam sú od zimnej 0w-5w-10w-15 dokonca aj 20w po letnú 30-40-50,rovnako sú tam uvedené maximálne a minimálne teploty pre určité viskozity olejov.
