Renault Megane III - vibrovanie motorom na volnobehu
- Dátum registrácie: 26.01.2013 21:58 Zdieľať na Facebook
Zdravým chcel by som si odvas poradit Mam renault megane III 2009 som 2 majitel je to 1.5 dci 81 kw typ k9k. Uto mi vybruje motorom na volnobeku , ked je motor studeny tak otačky su vyšie tak to skoro necitit vobec ale naznaky tam su ... Takže menil som rozvody všetky filtre kompletne naštelovana vačka meneny aj klinak + vod pumpa. Jeden mi povedal že to robia streky tak som tam nalial čistič strekov celu flašku do 90 litrov nafty na trištvrte nadrže to je zhruba 37 litrov a ziadna zmena . tak som vymenil vstreky a zaiadna zmena keby bolo poškodene čerpadlo ktore by upchalo vstreky tak bi sa mala prejavit daka zmena žeby to malo prestat vybrovat a ked sa upchaju tak bi to malo začat vybrovat znova nie ? a silenbloky su airbagove bezudržbove tak su v poriatku . auto ma velmy dobry výkon aj spotrebu . diagnostika bez chyby tak by bola somarina to davat na stolicu nie ? ale čo som si poslednu dobu všimol tak ked stlačim spojku tak sa minimalne ozve motor naznak hluku a ked preradujem tak rýchlost sa zaradi pekne len ked pustim spojku rýchlejšie tak niekedy trhne autom tak neviem či je to pri dieslu normalne ale na bezinaku čo som šiel tak tam žiadne trhanie ani pri podradovani nebolo ani minimalne len ked ju puštam s citom tak ide pekne. čo si myslite aka može bit už chyba ?
Dakujem za všetky rady.
ešte sa mi zda že mam troška oleja pod spojkou hned ako sa spaja prevodouka z motorom ako nekvapka ale špinave to trecha je . a tak ma napadlo čo sa može na motore poškodit pri dopravnej nehode pri ktorej sa nepoškodí motor ? mohlo bi to
triast aj pre deravý intelcoler ? sa mi zda že je jedna strana odtrhnuta z držiaka zajtra bi som ho mal prekuknut či nema dake dierky či to ma vobec daky vplyv na vybrovanie ? a zabudol som dodat že bola tu dopravna nehoda pri ktorej sa nepoškodil motor . len prava strana od rozvodov nič važne najviac čo to zašlo bola pretrhnuta len hadička od vody a zlomene hrdlo na dolievanie zmesy do odstrekovačov.
167 000 toto je 2 auto čo mam. Mam taky dojem že tam niečo odide lebo sa mi to nezda . [url] http://www.filedropper.com/record0004 [url] http://www.filedropper.com/record0004
Tu som aj nahral zvuk motora . od prevodovky ide ako keby taky hluk a pri cca 1500 otočkach počut take pískanie a turbo zopina od 2000 ot cca tak turbo pískat nemože . aj pri dakej 70 km/h to počujem za jazdy ked mam tich 1500 ot. a ked podradím na 1900 a idem stale tých 70 tak to prestane ako keby motor tahal od niekal vzduch .
zopina, zopina, tie zopinajuce turba su potvory. Clovek krasny, prezrad nam kolko si uz do krasneho jedna-päť dé nainvestoval... vies vymena vstrekovacov, ked su take ake maju byt, vychadza na dvetisic eur a to sa mi nezda ze si do toho auta dal.
Cize... kolko ? Vstreky pouzite, nejake z pochybneho repasu alebo... ?
- Dátum registrácie: 29.01.2006 19:08 Zdieľať na Facebook
Patrik>
Povies nam na co si menil vstreky? Vzdy ked to zacne nieco taketo robit a duplom ked to je znama 1.5DCI K9K treba pozriet ako je na tom cerpadlo, ci su v nafte spony.. Ak vymenis vstreky, alebo ich vycistis s cisticom vstrekov tak to na chvilku pomoze.... Ovsem tvoja radost bude iba chvilkova.. Ked sa to chveje na volnobeh, vynechava tak treba skontrolovat cerpadlo.. Repas cerpadla je okolo 500e, ale k tomu treba pripocitat repas sadu vstrekov, napr. v renaulte za 700e a urcite ked to budes skladat tak vycistit KOMPLET palivovy system a vymenit palivovy filter.. Nie ze sa tam necha stara nafta! V starom palive budu spony, ktore odrovnaju opat nove cerpadlo, ktore odrovna opat vstreky...
Cele je to sposobene naftou, ktora malo maze.. Niekomu sa to stane pri 100tis km, niekomu po 250tis km... Nie je riesenie vymenit iba jednu vec a dufat v to, ze to vydrzi..
Ja ked som to riesil na svojom, tak po spocitani kolko som usetril na DCI + cena servisu som sa dostal na sumu, ze v zime som mohol mat vzdy v aute teplo s beznou atmosferou
- Dátum registrácie: 19.03.2007 14:22 Zdieľať na Facebook
