Renault Megane II 1,6 - prevodovka
Zdravím.Vie mi niekto poradiť čo je toto za zvuk alebo čo za poruchu?
Video je:Sú zdvihnuté predné kolesá neutrál,vypnutý motor a točenie kolesami.Je jedno či točím pravým,ľavým alebo oboma stále tento zvuk a za jazdy to tiež vrčí čoraz hlasnejšie.Ten zvuk z miesta kde idú poloosy do prevodovky.Pri jazde detto.
Čo to može byť?Rozvodovka?Ďakujem.
A keď už sme pri tom koľko asi hodín práce je demontáž+výmena prevodovky?
https://youtu.be/ZZZgT4zx9EY
Je to odvalovanie planetových ozubených kolies vnútry diferáka,čo je ale v Ranault prevodovke bežná vec.Kedže v koši difka je jedna strana (planetové koliesko) vkladané zo strany lavej poloosy,dá sa po vybratí velkej obrovskej segerky vybrať von a nahliadnuť do útrob difka,pozrieť aj satelity a druhé planetové koliesko na prípadné poškodenie zuba.Kolieska sú maličké,preto zvuk pri takomto točení vydáva prakticky prevodovka vždy,ale i tam to pri jazde nebýva počuť.Navyše kolieska pri jazde rovno stoja,netočia sa,takže sa dá identifikovať či môžu rapkať za jazdy.Tie prevodovky ale trpia na vady obrovského ložiska diferencíálového domca.Jediná dobrá správa je že prevodovka sa robí lahko ako hračka z Lega.Demontáž trvá podla vybavenia dielne a spôsobu výberu agregátu ktorý sa zvolí.Fujaru ti je platné že to niekto vyberie za 4-5 hod ak si to ty za ten čas ani poriadne neobzrieš.
@mhlavaty
Ako odporúčate riešiť túto vadu ložiska diferenciálového domca?
Je tam odporúčanie meniť toto ložisko napríklad pri 300000km, aj keď všetko funguje tíško a bezchybne?
Dočítal som sa, že pri vyšších nájazdoch u benziňákov odporúčate meniť aj napríklad hydroštely v motore. Je to ložisko ďalšie z vecí, ktoré si mám pripísať na zoznam "Čo dať vymeniť pri 300000km"?
A toto vlastne za jazdy.
https://www.youtube.com/watch?v=dkxGh1jueO4
Je to z toho diferáku ak som dobre pochopil.
Takže prevodovka na opravu?Oplatí sa opravovať alebo radšej druhú prevodku?
Odporucam opravit - klasika repas, vymenit vsetky loziska a gufera. Cca 400 - 600 eur. Pouzita prevodovka je loteria. Rovno vymen komplet spojku a gufera.
Ja som napriklad na svoje verso platil za repas 620 eur a vydrzal asi 3 tis km. Potom sa prevodovka rozhucala. Dal som ju inde a za cca 350 eur som asi dostal kvalitnejsie loziska... uz 30 tis km nehuci.
Tiež mi skoro oči vypadli za prevodku 600 Ečiek pri aute z hodnotu možno 1500 E.
Asi pojdem tou Poľskou cestou.
Nejaké veci som už bral cez autofru.Na čo dávať pozor.Na hodnotenie predávajúceho a asi aby to dal aj na faktúru z garanciou vrátenia peňazí?Ako a čím sa riadite?Je to ešte stále tak že za teba riešia reklamáciu?
A Patko 1 ty máš na predaj a za koľko?
