Renault Megane II 1,6 - smoke test
Kedže má trápi plusová hodnota korekcie paliva až 25 čo ževraj značí prisávanie vzduchu tak som dneska vydymil celé sanie.Teda upchal som škrtiacu klapku a hadičkou cez odvetrávanie palivových pár som tam nafúkal dymu.Výsledok je že fučí ako je odvetrávanie na víčku ventilov do sania.Spoj medzi víčkoma sacími plastovými parohami tam je len na gumenom O krúžku.
Ale čo nerozumiem prečo je v strede ešte aj asi 1mm dierka do sacej sústavy.Mohlo by to z tohoto robiť problémy z tou korekciou?
Píšem to tak nezrozumitelne ak treba pýtajte sa.
Vďaka.
Vďaka.
Origos je.Ale to mi hlava nebere.To odvetravanie nemá nič z prisávaním falošného vzduchu.Je vyvedené ešte pred klapku takže keď mi to pod nou prefukuje tak by to nemalo vadiť..Ale kedže je v tom systéme odsávania pár tá dierka do podtlaku(2 obrázok v strede) tak nerozumiem funkcií.
https://plus.google.com/photos/11333664 ... 3990554517
Ja vlastne v princípe taktiež ako v tom videu.
Odpojím hadicu od filtra ku klapke na klapku hodím gumenú rukavicu zaviažem aby neunikal dym.Odpojil som hadičku na odvetravanie nadrze do sania pri ventile a fúkal dym.Alebo som si pomohol aj kompresorom.Na nete je kopec videí aj zo všeliakými udelátkami.Je pravda že keby som bol automechanik a využívam často tak by som asi zohnal nejaký ten maličký dymostroj ale raz za uhorský rok kludne stačí aj s tou cigou.
Ale spať k mojej otázke.
http://leteckaposta.cz/601585858
http://leteckaposta.cz/292231334
Toho silikonu si nevšímať to som len na skúšku.Povodne tam je O krúžok.
http://leteckaposta.cz/117577639
https://www.youtube.com/watch?v=kWc1G7D ... e=youtu.be
Nerozumiem tomu prečo je tam tá dierka ktorá spojí odvetravanie olejových pár z vetvou podtlaku za klapkou.
ja bych povedal, ze dirka tam musi byt, mozno kecam, ale neni to takto vymyslene kvoli odluceniu oleja ? hadica zboku je privod odvetrania spodku motora a okruzok tesni na ventilovom veku, co je odvetranie vrchu motora, tymto riesenim by sa mal teoreticky odlucit olej a natiect cez veko naspak do motora...
vyvedene to je za klapkou, teda samozrejme netesnost tam byt nemoze
riskujem, ze budem za trubu, ale sak nikto sem nepise, tak ani necita asi
Milane, vidim len tie fotky a trosku rozmyslam, o ten motor som ani nezavadil
no a teda tym napatlanym silikonom, aby si si este vacsiu skodu nespravil...
podla mna, keby si to zobral tutoka k MH, mas to zdiagnostikovane a mozno aj davno hotove, nuz ale skola hrou, lepsie jak kukat burlive kone v TV
Co je MH?tak keby som našiel nejaký dobrý servis na diagnostiku tak nemám problém aj vycestovať ale zatiaľ som taký neobjavil.V ZA regione.
Neviem asi si stojím na kábli ale ja som tu odpoveď nepochopil.Myslel som že olej je pretlakom tlačený do odlučovača oleja čo je vlastne v jednom kuse z víkom oleja a z neho cez ten O krúžok hadicou do sania ešte pred klapku teda len ku vzduchu ktorý ešte nie je regulovaný klapkou.Preto som nechápal načo je tam tam tá dierka v ktorej je podtlak teda systémový podtlak 35 Kpa spolu vo vetve z odvetrávaním kde to tlačí pretlak či ako?
