Renault Megane Grandtour II
- Dátum registrácie: 31.05.2014 11:20 Zdieľať na Facebook
Caute, chcel by som vas poprosit o radu. Vlastnim renault megane grandtourII. Od vcerajsieho dna mam s nim problem. Auto stoji vyse tyzdna , nikde som s nim nebol. Vcera som zapojil bateriu a v zamkoch zacalo cvakat. Vlozil som kartu do zapalovania, neslo mi nastartovat. Skusil som teda zamknut auto, no neslo ani to. Dnes rano, ked som to zopakoval, tak zamky fungovali. Tak som skusil pozriet poistky, tie su ok. Nech robim ,co robim, neustale tam nieco cvaka. Bateria je nabita. Stretol sa niekto s niecim podobnym? Po pripade, vedel by mi niekto pomoct? Kazdu radu uvitam, vopred dakujem.
A kedy ti to akoze cvaka?pri vlozeni karty a pred startovanim?Skus sa pozriet na kabelaz(baterie)..mozno nieco zostalo povolene ako si tu baterku demontoval.ja som podobny problem riesil na (peugeot-e 206)..tiez som nechal auto odparkovane na 3-4dni v chladnom pocasi,potom som staroval a mi len cvakalo...som vytiahol bateriu,dal nabit a nic nepomohlo to.neskor som zistil,ze som mal - kabel(kostru) povolenu na karoserii,stacilo len dotiahnut a bolo po probleme.
Dnes mi už išlo normálne otvoriť aj zamknúť celé auto. Všetky dvere pekne aj kufor. Ale ked som už chcel naštartovať nepodarilo sa. Auto je samá komplikovaná elektronika a nevyznám sa, neviem kde môže byť problém. Ked sa snažím naštartovať tak v šrtiacej klapke to tak tiká a potom sa v skrinke začnú zopínať relátka. Batéria je ukotvená všade jak má byť, aspoň tam kde som s káblami manipuloval určite. Dal som dole aj vzduchové potrubie od filtra ku klapke ale vyzerá, že všetko je ok. Auto mám len krátko a nemám k nemu ani dielenskú príručku, čiže si asi nepomôžem. Ak niekto tuší čo by s tým mohlo byť, ocením každú radu Ď.
laco1871 napísal:Tak mal cez kable a "krokodilky" zapojit ďalšiu bateriu
a problém, by NIKDY nebol nastal.
Jednoducho , národ HLUPNE .
Až také tvrdé posúdenie si odpojenie batérie nezaslúži.Ludia nepredpokladajú že sa stretnú z problémom pre takú banalitu.Skôr sa ale žiada upozorniť ľudí že sa tomu dá predísť.Čo oprava okolo motora to odpojenie batérie,ozaj iba výnimočne netreba.Nikdy ale čestné pionierske som nikdy neprepájal iný zdroj.Napriek tomu som ešte problém nezažil.Ludom robia veci mechanicky a výnimočne pri takýchto banalitách použivajú hoci iba ten sedliacky rozum.a sú desne nevšímavý.Na PC ak je pootváraných zopár programov a niekto ho vypne,tak prebehne čo ? no pozatváranie tých súborov. Pilčík vypne pílu keď je v strede rezu ? Tiež nie.Komu to dá logiku,nebude mať problém z odpojením batérie
Trochu odbocim ale na tychto renautkach + inych starsich lacnejsich autach sa nic nestane ked sa odpoji baterka-ze neviem co sa tu to kritizuje to odpajanie baterie . Horsie by to bolo na neakom bmw -na takej X5 pri vymena baterky trebalo nakodovat novu baterku-hoci bola takej istej kapacity + dalsiemu typkovi co menil baterku a nezalohoval napatie tak po vymene musel nakodovat riadiacu jednotku -inak auto nechcelo nastartovat co ho v servise stalo 400ecok ale na tychto autach s tym odpojovanim bateriek nikdy neboli problemy co pamatam - k problemu neviem ako je stare auto ale prekontroloval by som kable ku baterke + uzemnovacie kontakty-niekedy je kabel v pohode na povrchu ale pri kontaktoch svorkach moze byt vypaleny ,ze treba to skontrolovat a potom mozes riesit ten starter
Zabudol si tam dať ešte upozornenie...na veci sa treba pýtať až keď je prieser.Citlivosť jednotlivých motorizácií na chyby v postupoch sú značne rozdielne,a čím je mladšie auto tak stúpa počet jeho RJ takže autičko kde ich je 37 by som na mieste majiteľa radšej neotváral ani kapotu.Ešte aj mechanici a lakýrovia vyrobia statočne problémov pre nepremyslenie nejakého úkonu.Že blbnú výrobcovia je pochiopiteľné,získavajúznačné zdroje a v podstate nahrávajú aj mne,pretože problém zákazníka mi prináša obživu.Ale že ľudia sú tak hlúpy že sa sami ženú za všetkými kravinami čo kde a ktorý somár vymyslí,to je tá zásadná chyba.Čo výrobca vie natlčiť zákazníkovi,to nebude meniť.Auto z kartou ako má aj Renault sa proste nemôže stať mojím majetkom nikdy v živote,ja debilné auto nechcem.A či to viem či nie opraviť,nebudem predsa na cesty sebou nosiť pol dielne,niekde očakávať že neotvorí sa kufor alebo nezamkne auto alebo neodbrzí elektronická ručná.Okamžite tam by som ho podpálil
