Renault MEgane 1,6 16V mod.r2004, 83kw, manual
- Dátum registrácie: 10.05.2017 13:27 Zdieľať na Facebook
Mam renault Megane 1,6 16V 2004, chcel by som sa opyť neštartuje mi dobre niekedy naskoči hned a niekedy až na dvakrat, a poväčšine v zimmnych teplotach v "zime" islo uplne bez problemov , no len ked pridu plusove teploty je vonku teplejsie zacne ten problem vyda taky "chrcavy"zvuk a zdochne,a po pridani plynu jedine sa to rozbehne este ,bol som v servise mi povedali ze to bude starter pastorok podla tohoto zvuku ale po vymene uplne noveho startera robi to stale, a vsade mi povedia inu chybnu neviete co byto mohlo byt dakujem za odpovede ,
- Dátum registrácie: 17.04.2010 08:50 Zdieľať na Facebook
Diagnostika auta je základ, od toho sa odvíja další postup. Netreba meniť hned všetko, čo ti povedia. To stojí veľa peňazí, času a výsledok je neistý. Inak ja by som tipol asi na jedinú vec čo odchádza na týchto motoroch a to skontrolovať funkčnosť cievok.
Mne tiež auto dymilo na sivo, ťažšie šlo do otáčok, v otáčkach motor klepal a vraj je zlý vstrek a nepomôže nič. Reku dobre, ale nič nedám za skúsenie vyjazdenia 2-3 viac koncentrovaných nádrží s VIFkom na čistenie vstrekov a hľa...zrazu je pokoj. Ziadny dym a smrad a hlavne ušetrených 150€. Teraz sa mi síce zaniesol EGR ventil ale aj to sa rieši
EDIT: chrčať môže presuvník, ale to by nespôsobovalo skapínanie auta či?
Re: Renault MEgane 1,6 16V mod.r2004, 83kw, manual
Skús vysvetliť prečo si oprave čo nič neopravila prebral auto a hlavne vyplatil opravu ?uwa0944369928 napísal:Mam renault Megane 1,6 16V 2004, chcel by som sa opyť neštartuje mi dobre niekedy naskoči hned a niekedy až na dvakrat, a poväčšine v zimmnych teplotach v "zime" islo uplne bez problemov , no len ked pridu plusove teploty je vonku teplejsie zacne ten problem vyda taky "chrcavy"zvuk a zdochne,a po pridani plynu jedine sa to rozbehne este ,bol som v servise mi povedali ze to bude starter pastorok podla tohoto zvuku ale po vymene uplne noveho startera robi to stale, a vsade mi povedia inu chybnu neviete co byto mohlo byt dakujem za odpovede ,
- Dátum registrácie: 29.03.2010 14:47 Zdieľať na Facebook
mhlavaty napísal:Skús vysvetliť prečo si oprave čo nič neopravila prebral auto a hlavne vyplatil opravu ? tak lebo mi vymenili cely novy starter a vtom chyba nebola a ten starter sa neda vratit späť po vymene,a prebral som to radšej preto lebo asik nevedia očo ide a by vymienali mi tolko veci ze kopec penazi by som do toho vrazil :/uwa0944369928 napísal:Mam renault Megane 1,6 16V 2004, chcel by som sa opyť neštartuje mi dobre niekedy naskoči hned a niekedy až na dvakrat, a poväčšine v zimmnych teplotach v "zime" islo uplne bez problemov , no len ked pridu plusove teploty je vonku teplejsie zacne ten problem vyda taky "chrcavy"zvuk a zdochne,a po pridani plynu jedine sa to rozbehne este ,bol som v servise mi povedali ze to bude starter pastorok podla tohoto zvuku ale po vymene uplne noveho startera robi to stale, a vsade mi povedia inu chybnu neviete co byto mohlo byt dakujem za odpovede ,
- Dátum registrácie: 20.05.2010 11:27
Problem je ze sa musi robit cely rozvod znova, cize predsuvnik je rozumne vymenit pri kazdej druhej vymene rozvodu pri beznom aute.
Cena dielu cca 100-120e ked som kupoval pred par rokmi. Plus ale prirataj rozvodovu sadu + praca = jasny dovod preco to robit s rozvodmi.
Dolezite je menit olej pravidelne podla sposobu pouzivania auta, to pomoze zivotnosti,ale odideny to uz neopravi.
V zime to najskor preto pri starte neurobi lebo je zima a olej je hustejsi pri tej teplote startu.
Chrcat moze aj predsuvnik vacky aj pastorok a to je problem internetovej poradne...keby to jeden pocul tak ti povie hned ci je to starter.
- Dátum registrácie: 16.12.2015 20:58 Zdieľať na Facebook
