Renault Megane 1.5 dci
- Dátum registrácie: 02.11.2017 18:35 Zdieľať na Facebook
Zdravim chcem sa spytat ci existuju nejake kvalitnejsie vstrekovacie trysky do renault megane II 1.5 dci 78kw ?
- Dátum registrácie: 16.04.2008 15:35
Tiež som toho názoru podobný problém sme mali s tými pilinami v cerpadle... mý sme vsak menili dookola regulator tlaku paliva..auto slo pol roka nic a zrazu sa vyplo za jazdy... chodili sme to reklamovat a ked sme tam prisli do origo servisu s tou istou závadou 4x tak slo cerpadlo kvoli pilinám na repas...do clia 1,5 dci zas natankovala mama nejakú bio naftu alebo co a vstreky sli na repas...
Mam aj Clio 1.5dci 48kW 2001 a aj megane 1.5dci 78kW 2006 po FL, oba tankovane iba obycajna nafta na lepsich pumpach (ziadne noname). Po kupe na plnu nadrz ProTec pripravok na cistenie palivovej sustavy iba do clia (obcas cukal pri zatazeni, ale to bolo asi dochodcovskym typom jazdenia predchadzajucej majitelky) potom vif preventivne do kazdeho tankovania. Vif davam do oboch (stale len preventivne), vymenene palivove filtre boli a su samozrejmostou.
Na renault clip som mal napichnuteho len megana, trysky mali minimalne hodnoty korekcnych davok. Chod plynuly, spotreba celerocna priemer clio 4,3 a megane 4,8.
Pri plnom plyne pekny tah az do aleluja (len megane, clio s tymi 48kw ide pekne tak do 80kmh, potom tie kW az tak netahaju).
Ziadna z tychto veciciek do paliva nie je carovna a nevylieci uz vzniknutu zavadu, je to skor prevencia (niekto vravi ze iba placebo).
Treba presne zistit s cim mas problem na aute a odstranit to. Vymenou za ine trysky sa nic nezmeni. Treba skusit zbehnut tam, kde maju dobru diagnostiku a kde maju radi renaulty - ono to neni bajne TDI ktore robia garazmajstri doslova vsade.
