Renault Laguna - skackanie po pridanĂ
- Dátum registrácie: 28.02.2011 01:27 Zdieľať na Facebook
AHojte, mám renault laguna benzinovy 1.8 objem. dnes sa mi stalo: šiel som po rovine zakruty, mal som tam dvojku, brzdilo to motorom od asi 2500otačok do 1500otačok(v strede zakruty bolo toľko) následne som pridal jemne asi na 40% plynu v tej zakrute a počul som len buchnutie a trocha spaleneho smradu. aby som mohol pokračovať musel som podradiť.. a odstavil som motor ale nič som nevidel...
Ked som šiel domov, tak mi to ešte asi5km robilo to že pri zrychlovani mi to zrychlovalo postupne a skackano, ako keby som stlačal a uberal plyn strašne rychlo za sebou, robilo to skor pri otačkach do 2500, ked som mal vyššie otačky šlo zrychlovať aj bez cukania.
Ked som sa bližil domov tak mi to poslednych 5km už šlo uplne normalne bez problemov aj teraz ked som skušal auto tak to šlo bez problemov... Neviete či to môže byť? Stalo sa už niekomu niečo podobné? nie je to prešmykujuca spojka? Dakujem vam moc za pomoc lebo auto potrebujem a som sklamany
začalo to asi 10km po umyti motora vodou, cely sa striekal zvnutra pod kapotou v autoumyvarke a čistil asi arvou, ževraj to môžle byť aj voda ktora sa dostala pod termostatom je diera ku zotrvačniku kde sa mohla tato kvapalina dostať a robiť problém nie?
nebolo to wapkou ale hadicou.
dôvod bol ten že je cely zaolejovany spodok aj boky motora a nie je vidno odkiaľ uniká olej pretože to odkiaľ kvapká je len jeho najspodnejšie miesto, olej vyteká niekde hore a steká po motore až na najnižšie miesto a tam kvapká, preto sa umyval motor, na identifikovanie odkiaľ to tečie.
