Renault Laguna - hucanie loziska
- Dátum registrácie: 20.01.2012 17:46 Zdieľať na Facebook
Zdravím páni,
Prosil by som vás o radu.Auto je Laguna 1 1998 2,0benzín
Pri ľavotočivej zákrute, napr. pri prejazde kruháčov, počuť hučanie od pravej prednej strany auta ako od odchádzajúceho ložiska. Problém je v tom že to robí iba keď mám zošliapnutý plyn, iba pri záťaťi. Akonáhle dám dolu nohu z plynu tak to prestane úplne.
Prejavuje sa takto vadné ložisko? Pod plynom hučí a pri ubratí prestane? alebo pri určitej rýchlosti hučí rovnako či mám plyn zošliapnuty alebo nie?
Ďakujem.
Ďakujem.
Tak tak, najskôr poloos. Poviem jednu svoju príhodu. Mám Scénic 1. generácie 1.6e. Ked som zatáčal doprava, veľmi niečo búchalo(ked som príliš otočil volantom do strany), až raz dobúchalo a vypadla mi poloos. Tak sa to zanieslo do opravy a mechanik sa nestačil diviť. Bola tam poloos z Clia 1.2!!! ktorá je samozrejme kratšia,tenšia. (Pozdravujem toho čo do toho predtým babral). Tým pádom sa to pri točení a pridaní plynu vysunulo a auto samozrejme zastalo. Našťastie sa to stalo 10 metrov od domu, takže som auto dotlačil na neutrál, nechcel by som aby sa mi to stalo na rušnej križovatke počas špičky :D
Ale veď na poloosi nemá čo hučať. Keď je zlá poloos (homokinetický kĺb) tak pri zatočení sa to zvukovo síce prejavuje, ale to má ďaleko do ložiskového hučania, ako si to tipol aj zadávateľ témy.
Sám som sa s tým nestretol, že by ložisko kolesa hučalo len pri zošliapnutom pedáli plynu, to skôr by mohlo sa tak prejavovať ložisko v prevodovke, napr. výstupné ložisko diferencialu, ale cesty božie sú nevyspytateľné, ako sa hovorí.
Ja by som ešte skúsil vylúčiť tú prevodovku, simulovaním rôznych podmienok jazdy.
Chlapi, buchat to nebucha vobec ani nepraska ako homokinetak. Je to hucanie ako lozisko, ALE dnes sim to skusal na velkom kruhaci. Idem cca 30km/h na trojke konstantne. Bez plynu nehuci nic, zosliapnem plyn len na 10% a huci to uz tym klasickym hukotom loziska. Staci ze mam uplne jemne natoceny volant a hemne zosliapnuty plyn, pri vacsom zosliapnuti plynu sa hukot nezvysuje Som uz blby z toho...
