Renault Fluence - piskanie zadného kolesa
- Dátum registrácie: 07.10.2007 13:22 Zdieľať na Facebook
Ahoj všetci. Pred nedávnom som kupil jazdeny Renault Fluence 1,6 16V 81KW. po najazdení pár km zacalo piskat zadne koleso na soferovej strane. nepiska pri brzdeni. po zacati jazdy nepiska, zacne az po prejdeni zopar km a piskanie sa stupnuje. po odstaveni vozidla je kotúč citelne teplejší ako ostatne 3 kotuce. cim to moze byt? dakujem za kazdu radu.
- Dátum registrácie: 16.02.2015 22:58 Zdieľať na Facebook
Pištia platničky, daj ich mechanikovi nech ti zbrúsi hrany na platničkách, toto veľmi často pomôže. Dnes dávajú do tých platničiek všelijaký odpad, len aby boli tvrdé a lacné a potom takto pištia.
Pokiaľ prestanú pišťať iba počas brzdenia, tak to bude toto. A pri výmene kotúčov a platničiek nekupovať TRW - veľmi dobrá prevencia proti pískaniu
Ze viac teplejsi ako tie ostatne 3? To akoze driftujes s rucnou brzdou?Pricina moze byt,ze ti to koleso viac brzdi(platnicky su jemne pritlacene na brz.kotuc) aj ked je rucna povolena.Auto na zdvihak a otacat kolesom,vyskusat to aj na druhej strane a vsimat si rozdiel.Byvali majitel si nahodou nedal vymenit tie brzdy?-mozno odflaknuta robota(rychla vymena brzd.oblozenia),bez ocistenia,namazania a kontroly jednotlivych brzd. komponentov
Určite tam je ešte jeden príznak a to, zablokovaná ručná brzda,po stati auta na parkovisku,cez noc však ?
treba premazať uloženie brzd.doštičiek v strmeni
alebo jemne obrusiť z nosov držiakov doštičiek,
ale len líznuť, nie zobrať po každej strane milimeter !!!
Alebo sa to dá upraviť aj bez roboty,
pri jazde s poriadného kopca, trochu zatiahnuť ručnú brzdu
a normalne pedalom pribrzďovať , platničky si určite "sadnú"
- alebo je niekde pridretý brzdový piest a nevracia ho tak má
- alebo je prachovka na brzdovom pieste poškodená - dostala sa tam špina, voda, hrdza
- alebo je poškodená jedna z prachoviek na vodítkach strmeňa a dostal sa tam bordel a zahrdzavelo - strmeň nepláva a teda po zabrzdení sa nevráti
- alebo sú skrivené vodítka strmeňa - strmeň nepláva, po zabrzdení sa nevie vrátiť - vsprieči sa a nevráti sa
Celé je to o tom,že tá platnička musí byť uložená s minimalnou voľou, je to dané konštrukčne, na to je tam ta pružná podložka
a vplyvom nečistoty a vody ma snahu ta platnička sa "zabetonovať" vo svojom uložení a potom su takéto prejavy
že sa nevzdiali od kotúča a píska
tam ide naozaj o pol mm ,možno milimeter
platnička nemože byť uložená voĺne,lebo pri brzdení by vykrivilo celý strmeň, su tam poriadne sily,jednoducho hydraulika je hydraulika
preto treba to VYČISTIŤ, čo sa má premazať, PREMAZAŤ a konštrukčne do toho nijak nezasahovať myslím tým nejaké brusenie z nosov doštičiek
narobilo by sa viac škody ako užitku...
vlastna skusenosť
vlastna skusenosť
Tak snad som závadu odstranil. Kupil som nove dosticky aj s vodiacimi plieskami. pri rozoberani poskodeneho kolesa sa mi jedna z dosticiek rozpadla v rukach na dve casti - takze to bola snad ta pricina piskania. vsetko som ocitstil, kotuč ošertil čističom, nahodil nove komponenty, zmontoval. vymenil som dosticky no oboch stranach. pri skusobnej jazde cca do 15 km som piskanie nepocul, kotuc nebol po jazde zohriaty ako pred opravou. tak snad to bude ok.
