Renault DTI a tempomat
- Dátum registrácie: 27.10.2005 10:29 Zdieľať na Facebook
Caffte kluci,, vie mi niekto poradit, ci by sa dal rozchodit tempomat z 3.0 Laguny na DTI Lagune I r.99? Doteraz mi to az tak nechybalo,, ale po 700km streke do Alp a naslednej svalovici v pistale som zmenil nazor. Mam na ruke tempomat z 3.0 V6. DIK
Na toto boloa často debata na Renault klube a nikto to nevyriešil, dá sa kúpiť nejaká UNI sada tempomatu, ale skúsenosť asi tiež žiadna.
Ak by taký tempomat mala Laguna s identickým motorom , tak vtedy by sa teoreticky uvažovať nad tým že by to mohlo fungovať, ale z 3.0i asi ťažko, nakolko má totalne odlišnú elektroinštaláciu.
Ked už skôr by som uvažoval nad tou UNI sadou, podstatné je aby auto malo , elektronický plyn, ale tam to asi funguje tak že drží "polohu" plynu a nie nastavenú rýchlosť, je toho viacero variant, nechce sa mi to študovať
http://www.autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id ... aradenie=1
tak na zaciatok,, ja som to autop kupil v maji s chybou motora, a az stvrty mechanik ho opravil niekedy koncom septembra,, ale odvtedy som urobil na nom 5500km, a ide perfektne,, mam zaslepeny EGR, stym ze jazdim na tom nie s nohou na podlahe mam na nete priemerku 5,47l,, vsimni si tu:
http://www.spotreby.cz/renault-laguna-g ... hp-a47016/
ked jazdim aj mesto, tak to trocha ide hore,, ta cesta do Alp co som absolvoval, tak som siel max 120km,, a cestou tam bola spotreba 5,4 a spat 5. OSobne som maximalne spokojny,,
a k tempomatu,, neviem preco bz to nemalo fungovat,, DTi ma snimac polohy pedalu,, ma aj digi rychlomer,, otazka je len, ci to ide v RJ aktivovat cez diagnostiku,, ostatne je len o kablovacke,, a tam zastavam nazor, ze ide urobit vsetko,, zahrnalo by to vymenu airbagu s tlacitkami, atd.. tie uni sa mi moc nepozdavaju,, jednak su dost drahe,, a neviem ako by som ho nahodil do auta,, predsalen origo zapadne lepsie do dizajnu interieru ako uni ktory by tam bol akoby nieco naviac.
Len bohužial sa to píše ovela lahšie ako realizuje. lebo riadiačka musí mať aj signal s pedálu brzdy a spojky aby ten tempomat vedela aj vyradiť.
Aktivácia v ECU ? No v prvom rade to ECU musí aspon podporovať, teraz neviem či Laguna s Dti tempomat vôbec mala, ak áno je malo by to byť realizovatelné, ale verím tomu že to je robota na niekolko večerov
takze,, na spojkovom pedali je snimac,, RJ ma signal zo snimaca pedala,, a myslim, ze automaty DTI niektore som videl s tempomatom,, idem to pohladat,, aby som nestrielal len tak do vzduchu.
http://auta.yauto.cz/renault-laguna-1-9 ... 16597.html
napr toto,, je to DTi, a ma tempomat..
Len že má uvedený výkon 75kW a to je Dci , mal som Scénic Dti a ten tempomat nikdy nemal a vlastne ani Dci , a tiež 2.0i nie.Steveslav napísal:takze,, na spojkovom pedali je snimac,, RJ ma signal zo snimaca pedala,, a myslim, ze automaty DTI niektore som videl s tempomatom,, idem to pohladat,, aby som nestrielal len tak do vzduchu.
Laguna by mala byť vyšší level, len že nemám istotu.
laco1871 dorobiť od Octavie tempomat nie je problém, tak to ide
- Dátum registrácie: 23.03.2011 18:44
Tiez som rozmyslal nad tempomatom do Mazdy ale ked som videl co vsetko treba spravit tak som sa na to vykaslal. Musel by som vymenit pedale so spinacmi, idealne aj cely volant s packou. Ak by bola predpriprava (co je dost velka sanca, ze nebude) tak by to bola vyhoda. Ak nebude tak rozobrat celu pristrojovku a natahavat plnu prdel kablov. Diely som nasiel na allegre za smiesne sumy ale ta praca okolo toho
V Scénicu/Megane bol ten 1.9Dci naladený na 75kW - myslel som že mala tak aj Laguna I, rozdiel tam je ten, že je tam iná ECU práve kvôli CR systému a z hladiska dorobenia tempomatu má tá iná ECU možno dosť zásadný význam
Skúsil by som pohladať či sa to neriešilo tu http://forum.renaultclub.cz/viewforum.php?f=43
Odkaz myslíš ten čo si dal s konkrétnou Lagunou ? No práve ide o to že či má skutočne Dti a nie Dci.
Teraz som si čítal to Renault forum, a je tam písané že žiadna verzia Laguny Dti/DCi nemala nikdy tempomat mimo verzie s AT, kde to poriešené inou ECU ako majú verzie s MT, ktoré údajne takú funkciu nepoznajú. O tempomate na 3.0V6 je tam popísané tiež, funguje to na systéme podtlaku, kedy je to priamo prepojené so škrtiacou klapkou
Ja myslím že máš smolu, keby to možné bolo, tak sa to tam na beton rieši, jediné čo sa tam spomína je tá UNI sada
Ja som nad tým uvažoval do Scénica Dti, myslím že rovnaké ECU a v sekcii pre Scénic tiež ani nula bodov, tam nemusím ani hladať
