Renault Clio III - kontrolka a nudzovy režim
kiljeadensargeras
- Dátum registrácie: 27.08.2024 21:03 Zdieľať na Facebook
Re: Renault Clio III - kontrolka a nudzovy režim
niekolko krát vystriekané kontaktným sprejom, niekolko krát ( cez 15 x) pripojený odpojený konektor na ,, očistenie oxidácie,, následne vyfúkané kompresorom ( odstranenie prebytocneho kontk. tekutiny) ,
diagnostiku viem aktuálne pozrieť až ked bude sused doma ( asi az cez víkend)
aktuálny stav ( pred kontakt sprejom) konektora
chápem správne že sa dá ten konektor ,, rozobrat,,?? cez tie dve malinké dieročky v strede na vrchu nad pinmi? kam treba ako co sltacit posunut a cim vobec ked je tam taká micro dierka iba, nemám skusenosti s týmto typom konektora.
dakujem zatial za kazdu pomoc, nápad / komentár
db69
"niekolko krát vystriekané kontaktným sprejom, niekolko krát ( cez 15 x) pripojený odpojený konektor na ,, očistenie oxidácie,, následne vyfúkané kompresorom ( odstranenie prebytocneho kontk. tekutiny) ,"
toto šecko je fajn.Ale ked je ten "pin" v konektore KO ,tak ti to nepomôže.
Kukni na YT ako sa to robí.Su na to také vypichováky ktoré tam strčíš a vytiahneš kábel aj s pinom
Nemusí to byť ono ale servisáci Ti potvrdia aké problémy vie takáto 3,14čovina narobiť
Lebo ty hladáš a hladáš a myslíš že "šak toto som už urobil ,toto nemôže byť zlé"
tatkotom
Obrázky sa nezobrazujú.
kiljeadensargeras
cicmanec942
- Dátum registrácie: 18.07.2025 19:37 Zdieľať na Facebook
Objednaj z AliExpressu, tie 3 týždne vydržíš...
Do riti - hovno tomu rozumieš, nevieš aký vypichovák potrebuješ, nevieš čo s ním máš robiť a ty namiesto toho, aby si to dal niekomu, kto vie čo robí, sa vyrábaš na internete!
tuninka
- Dátum registrácie: 27.06.2006 10:09 Zdieľať na Facebook
z ali prídu za týždeň zrhuba, alebo 10dní, minule som ich videl v Obi, alebo https://www.obchodpreteba.sk/d/vypichov ... 7-1002746/ aj ten obal konektoru máš pekne ohlodaný, ináč niekedy to ide vypichnúť aj špendlíkom alebo ihlou, stačí odcvaknúť špičku
cicmanec942
Podľa toho čo, odkiaľ a za koľko objednávaš. Jedna vec za euro do týždňa príde len ťažko. Ale to je jedno, pointa bola inde...z ali prídu za týždeň zrhuba, alebo 10dní
db69
cicmanec942
mne z aliexpresu a aj temu chodia veci do 10 dní
Aj veci okolo 2€
kukne na YT a urobí.Teda ked nie je antitalent
Aj veci okolo 2€
cicmanec942
Ak objednám viac naraz a je to priamo AE alebo Bundle Deals (3+ kusy bez poštovného) tak mi to príde rýchlo, pri ostatných je to rôzne - raz rýchlo, inokedy 3 týždne. Takže pravidlo to nie je. Ale je pravda, že väčšina chodí rýchlejšie ako pred pár rokmi...
tatkotom
Tých vypichovákov našiel Google hodne aj v slovenských eshopoch.
cicmanec942
Veď samozrejme. 5x drahšie + poštovné. A aj tak nevie čo s tým robiť...
miroslavhoc530
- Dátum registrácie: 20.09.2025 23:59 Zdieľať na Facebook
Tie vypichovaky sú mu na dve veci keď nevie ani čo má vypichnúť ,,, choď radšej za autoelektrikarom a ten ti to urobí za 10 minút ,,, a odkiaľ si ? Ak z okolia NZ , tak viem poradiť
db69
chlapi to máte pravdu.
Pri týchto veciach treba aspoň trocha vedieť čo robiť.Ale na to je tu YT tam sa to dá kuknúť
To jak ked niekomu poviem "prepípal si káble" tak čumí jak korytnačka na lavór.
Perlička
Videl som začínajúceho amatérskeho lakýrnika ako surovo odcvakol káble na dverách namiesto aby odpojil konektor.
Perlička
tuninka
ja som tiež videl všeličo, maliara, čo keď som videl ako robí, som sa chytal za hlavu, murára, čo nevedel robiť s vodováhou, aj mechanika, čo mi nerozumel čo po ňom chcem a to som myslel, že on by mal byť odborník, firmu čo mi chcela montovať fotovoltiku a montér nevedel rozdiel medzi V a W, preto si veľa vecí snažím spraviť sám a keď to idem robiť, veľa vecí preštudujem, pozriem pár videí na youtube a podľa toho sa rozhodnem, či to zvládnem aj sám, alebo si zavolám odborníka s tým rizikom, že či je odborník zistím niekedy až v polovičke jeho práce
db69
tuninka.presne takto to robím aj ja .
Pred 20 rokmi mi praskla na Daewoo Avii kľuka(100 000km)
mal som dve možnosti motor z vraku za 80 000 sk alebo za 120 000 sk GO
dal som urobiť GO mechanikovi čo robil LKW
Dojebal to . Prehodil o zub rozvody (ma to ozubené kolesa ) a začalo prerážať tesnenie a voda do sania.
Po porade s právnikom že to bude ťažké dokazovať že nikto na to po GO nešahal a bude to na dlho,som sa s tým zmieril
Viacej ma sral ten stratený čas
od vtedy si aj GO motora urobím na ulici sám.
