renault clio grantour 1.2 55kw benzin r.v 2009 naj.28 tis.km
- Dátum registrácie: 20.02.2007 16:19 Zdieľať na Facebook
dobrý večer.poprosil by som o radu,ak auto nepoužívam deň-dva veľmi zlý je prvý štart ako keby nedostával benzín,ďalší štart je v pohode.ďakujem za rady
Tato otazka sa už tu v minulosti riešila....
Stačí dať do googlu ...zly štart za studena...
A možeš čitať aj na inych forach
V principe ide o nedostatok paliva pri štarte alebo
zlu kvalitu paliva , v tomto pripade benzinu
Tankuj kvalitny benzin napr. OMV
alebo použi Fuel Injector Cleaner , prisada do benzinu,ktora mierne navyšuje oktanove čislo a čistí palivový system
Ešte možeš vyskušať postup,že zapneš kĺučik aby sa rozsvietili kontrolky a vypneš a ešte raz otočíš kĺučikom a potom štartuješ, čerpadlo si naťaha viac paliva a pre štartovanie budeš mat dost benzinu ak je tam problem s dodavkou paliva.
S Renaultom sa tento problém ťahá už veky, ale či to platí aj pre rv 2009 netuším, ale je možné že ano, ked že je to ešte starý motor a nie TCe.
Ten problém spôsobuje zanesený snímač otáčok, tzv. "motýlik" a má to presne tie isté príznaky ako popisuješ, treba ho demontovať (je na vrchu prevodovky nad zotrvákom) a očistiť ho od kovového prachu
- Dátum registrácie: 06.10.2009 10:58 Zdieľať na Facebook
Re: renault clio grantour 1.2 55kw benzin r.v 2009 naj.28 ti
Zdravim Jan. Chcem sa opytat ci ste prisiel na opisovanu chybu? A auto sluzi nadalej?janpat napísal:dobrý večer.poprosil by som o radu,ak auto nepoužívam deň-dva veľmi zlý je prvý štart ako keby nedostával benzín,ďalší štart je v pohode.ďakujem za rady
