Renault Clio - autoradio automaticky nefunguje
- Dátum registrácie: 08.10.2009 11:43 Zdieľať na Facebook
Zdravím,
rád by som sa spýtal, či už niekto riešil podobný problém.Mám Renault CLIO 3 2007. Asi 3-4 dni vozidlo bolo odpojené od batérie. Po opätovnom zapojení batérie sa mi prestalo autorádio automaticky zapínať pri otočení kľúčiku resp. po vytiahnutí kľúčiku sa automaticky vyplo. Ďakujem za radu.
- moderátor fóra
- Dátum registrácie: 06.01.2008 08:54 Zdieľať na Facebook
- moderátor fóra
@LOCHNESS
Chyba je medzi sedadlom a volantom
Majú to tak všetky Renaulty, od kedy viem...
Skús okná úplne stiahnúť po kúskoch až dole, v tej polohe podrž tlačidlo na 5 sekúnd. Potom to isté - okná až do vrchnej polohy a podrž tlačidlo 5 sekúnd. Naučíš ho dráhu okna a už to bude šľapať ako má. Do ďalšieho odpojenia batérie...
@Jamesnr
Skúr rádio manuálne vypnúť pred vypnutím auta a potom skús opätovne naštartovať, že čo to zrobí...;)
@Jamesnr
- moderátor fóra
- Dátum registrácie: 24.02.2017 12:24 Zdieľať na Facebook
PIESO: problém je ten, auto bolo odpojene od batérie asi 4 dní. Po zapojení na batériu sa autorádio po zadaní kodu, pri vytiahnutí kľúčika automaticky nevypne, resp. pri zasunití kľúčika a otočení do prvej polohy nezapne. Bolo to takto original od novoty. Teraz sa nanajviš aj same vypína po 20 minutách po manualnom zapnutí. Asi nejako zblblo alebo čo. Nerozumiem tomu.
@Jamesnr
To, že sa vypína po 20 min si mohol napísať skôr.
To mne robilo vtedy, keď sa mi vypálila poistka v cigaretovom zapaľovači-spadol mi tam skrutkovač a vyskratoval sa.
Takže s najväčšou pravdepodobnosťou ti to spôsobuje poistka pre rádio.
Skús pozrieť, či ti ide zapaľovač-napríklad nabíjačka na mobil.
Ak neide, tak hľadaj poistku. 15, alebo 20A by to mala byť.
Daj vedieť, že či to bolo ono.
Poistky nájdeš pod volantom na ľavej strane.
Radio ak vypneš pri zapnutom zapalovani a potom vyberes kluck ostane vypnute aj ak zapnes znova zapalovanie. Ale ak vypnes zapalovanie so zapnutym radiom a znova zapnes zapalovanie tak sa zapne aj radio . Aspon mne to tak funguje . Mam tam origo radio s displejom v kapličke a ovladanim pri volante a v kastliku zasuvka na USB kluč a MP3ky. typ z hlavy neviem
@RAVEN85
skúsim zajtra čeknuť... dám vedieť... VĎAKA
Naposledy upravil/-a Jamesnr v 12.05.2018 22:16, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 12.05.2016 17:12 Zdieľať na Facebook
- moderátor fóra
