810 401
Renault 5, 1.6D - roztrhnute rozvody
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Renault fórum
prioritasko
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 16 december 2015
Nabehané: 15 hod 48 min
Predmet: Renault 5, 1.6D - roztrhnute rozvody PríspevokZaslal: 08.05.2019 12:01
Ahojte.
Davnejsie sa mi podarilo roztrhnut rozvody.
Mechanik nasiel 2 ohnute ventily,ktore vymenil.
Auto po vymene strasne dymilo a malo slaby tah.
Po navsteve ineho mechanika uz tak nedymi(nie je to tak vidiet),ale stale vychadzaju z vyfuku neprijemne splodiny,vsimol som si auta,ktore idu za mnou sa drzia vzadu a nelepia sa na zadok
Slaby tah stale pretrvava a objavil sa novy symptom a to vypinania motora za jazdy.
Pred STK by som to chcel dat dokopy ,aby to este trochu pojazdilo.
Jedna sa o naftovu R5ku z 1989.
Neviete nahodou kde by mohla byt zrada?
Dakujem za kazdu radu.
Legenda - Ford T (2265)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 21 dní 14 hod
PríspevokZaslal: 08.05.2019 13:15
Ťažko povedať čo presne,dym je o palive a vzduchu.Pokiaľ je motor osadený Bosch čerpadlom tak býva problém so zalepeným presuvníkom predvstreku,hlavne pri dlhšom odstavení.Je to najjednoduchší existujúci diesel.Vstreky von na skúšačku,to má ešte spústa dielní tie stolové,špičky sa kúpiť ešte dajú a stoja haliere,nastaviť čerpadlo na indikátor a musí to ísť bez najmenšieho zadymenia.
prioritasko
PríspevokZaslal: 08.05.2019 16:35
Vstreky by mali byt ok,tie sa kontrolovali.
Do opravy cerpadla sa mechanik nejako nechcel pustat,asi sa bal,ze to zavzdusny.
Este ma napadlo,ci okrem ventilov nemohlo byt v motore poskodene nieco viac,alebo ci vymenil vsetky poskodene ventily.
pepo64
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (102)
Založený: 16 apríl 2012
Nabehané: 3 dní 19 hod 12 min
PríspevokZaslal: 08.05.2019 22:31
Ako píšeš asi tam bude poškodené ešte niečo, možno málo ale predsa.Mali sme kedysi v robote Renault Express 1,6d bol to kráľ spoľahlivosti.
cervinka
Nová tvár - Trabanto (11)
Založený: 17 január 2009
Nabehané: 21 hod 58 min
PríspevokZaslal: 09.05.2019 07:27
Dymenie a slabý ťah sú jasným signálom zlého spaľovania. Ako prvé treba skontrolovať nastavenie rozvodov a synchronizáciu s čerpadlom. Keď pred roztrhnutými rozvodmi čerpadlo fungovalo, nevidím dôvod, prečo by prestalo fungovať po roztrhnutí rozvodov. Ak nepomôže kontrola rozvodov a nastavenia vstrekovacieho čerpadla, tak znovu rozobrať motor a detailne kontrolovať piesty, rovinnosť hlavy, ojnice a uloženie ojníc na havarovaných piestoch (ventiloch).
jozef DE
Založený: 01 marec 2011
Nabehané: 1 hod 46 min
PríspevokZaslal: 09.05.2019 17:18
Daj si zmerat tlaky vo valcoch a skontrolovat casovanie, nerozoberajte hned motor..
salamander8
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 28 október 2014
Nabehané: 5 hod 43 min
PríspevokZaslal: 09.05.2019 18:30
no a preco si vlastne tie rozvody nevymenil cele? ved to by mozno vyriesilo cely problem...
prioritasko
PríspevokZaslal: 11.05.2019 01:13
Rozvody su tam uplne nove.
VLADY
Vážený člen - Gallardo (228)
Založený: 11 september 2007
Nabehané: 1 mes 0 dní 14 hod
PríspevokZaslal: 13.05.2019 14:01
A boli isto ohnuté len dva ventily? nemá to aj niektoré dalšie načaté a zlý tlak v niektorom valci že ich podfukuje ?
SMART a SUZUKI BURGMAN 400 - stelesnenie mojich túžob....
prioritasko
PríspevokZaslal: 16.05.2019 13:25
Je to dost mozne.
Mechanik povedal,ze nasiel 2 ohnute ventily,ktore vymenil.Neviem akym sposobom zhodnotil,ze ostatne su dobre,ale tak som myslel,ze sa tomu rozumie.
