Radio dostalo alzheimer?
- Dátum registrácie: 04.02.2019 23:17 Zdieľať na Facebook
Cavte.pred 2 rokmi som menil na Vectre seriove radio za 1 dynove na usbcka. Vsetko islo bez problemov mal som tam ulozene stanice a nastaveny eq.pred 3 dnami som kupoval novu autobateriu a zrazu si radio nic nepamata a pri kazdom starte to musím znovu nastavovat.co stym? Treba pripojit seriove radio a zadat tam kod? ( S cim by bol celkom problem kedze ten kod nemam) alebo sa s tym da nieco spravit?
zrejme radiu vypadne napajanie, ale pokial si len vymenil autobateriu a dovtedy to fungovalo, tak to nedava zmysel. Prekontroluj zapojenie radia a zapojenie autobaterie.
Ostatne veci funguju?
Ked sa ti nechce riesit, tak to opravis lahko, ze na radiu si najdi 2 kable, zrejme zlty a cerveny. Jeden ma stale +12V, druhy ma zrejme +12V len ked mas zapnute zapalovanie. Tak ten (asi) zlty prerus a do radia na jeho miesto potiahni cez odbocku kabel z cerveneho. Cize vo vysledku, aby oba tieto kable mali stalych +12V.
Ak si menil bateriu pred troma dnami a mas ju este, schvalne ju skus prehodit ci sa symptomy zopakuju. Je nova bateria typovo zhodna so starou, resp kupil si vyrobcom parametrovo odporucanu bateriu? Vymazanie pamati nastane vylucne len pri startovani? Samotne startovanie prebieha normalne, tak ako predtym?
A tie okna sa po vymene baterie musia nejako resetovat, navodov je kopec, podobne ako tu na videu: https://www.youtube.com/watch?v=mN3XSwooxOM
- Dátum registrácie: 25.04.2017 08:59 Zdieľať na Facebook
