Rada pri kupe Blow off
- Dátum registrácie: 19.03.2013 15:15 Zdieľať na Facebook
Chlapi mam Octaviu combi 1.8 T RS 132kw (AUQ)..a chcem kupiť blow off , preštudoval som tu už milion tém a dáko sa furt neviem dočítať k tomu čo by som potreboval alebo väčšina rád sa týka motora AGU ... poprosím o radu aký blow off je najlepší pre moje auto ak má s tým niekto skúsenosť našiel som od HKS vraj su fajn ale viem že ich je ovela viac tak sa nechcem zameriavať na jeden ale pýtam si radu od niekoho kto už nejaký ten blow má alebo mal ... kludne pošlite aj nejaký link kde a aký sa dá kúpiť dikes
Ak ti môžem dať dobrú radu...vyprdni sa na to.Neriešil som jeden dvadsať ventil dokatovaný hruškami,blof ventilmi a pod.Ten motor je dosť hustý aj bez tých volovín.Posledný neporiešený je tu 1/2km už vyše roka.napichol som diagnostiku,vytiahol údaje,majiteľ otvoril kapotu a tam pozerám ...zbalil som si fidlátka a dovi dopo.Vyše roka nikto nič,presne to urobí každý čo ja,pozrie a ide preč.Ja tam maturovať nebudem kde už maturoval odo mňa väčší majster.Len aby si vedel,ako sa stane že majiteľ vyse..e sám zo sebou,hova.*dina,nerieš
- Dátum registrácie: 05.07.2011 13:48
Pri 1.8T seriovy DiverterValve (nespravne nazvany BlowOff) prebytocny vzduch vracia naspat do sania. Takze urcite z hladacika mozes vyhodit taky BOW, ktory vsetko vypusta do vzduchu. Na volnobehu bude nekludny/zdochynat. Viem, je to pekne mat odfukovanie ale dostat to do stavu aby to fungovalo tak ako s povodnym bude tazke. Rozna tuhost pruziniek atd.
Zdravim, jazdil som na 1.8t seate ktory to mal. Kupuje sa to podla objemu, vykonu a plniacrho tlaku(ked kupis na slabsie vykony a kubatury bude prepustat skor a bude hnusne sycat).
V tom seate bol od HKS nejaky BlackEdition no kod ani iny nazov neviem. Ke plno cinskych replik ale henten bol kupovany v kamennej predajni v CZ (mozno ze aj to bol cinsky len ho predavali ako original) montaz je jednoducha to by si mal v pohode zvladnut.
Osobne ma to bavilo vytocit motor hlavne v meste a pri zastvake vymackut spojku (polovica si myslela ze mi ,,vybuchol motor'' druha nechapala)..casom (asi po polroku) ma to absolutne prestalo bavit a liezlo mi to na nervy ako pri kazdom preradovani zasyci, po ceste do nemecka nastal cas ho vytiahnut (hlavne v kolonach ma uz z toho bolela hlava) ale nato musi prist kazdy sam a mozno ta to bude dlho bavit.
Vela šťastných km.
Vela šťastných km.
- Dátum registrácie: 23.06.2013 15:44 Zdieľať na Facebook
toto nechces?
https://www.youtube.com/watch?v=boQfUScLQT4
@tomket11 : No asi tam bol nejaky ten cisnky produktik , ktory piskal ako cajnik a preto ta bolela hlava :D. Pravdupovediac, este som nestretol 1.8T, ktore by odfukovalo normalne a ne ako cajnik alebo tlakovy hrniec. Dost casto stretavam oktavie a golfy v TDI s odfukom . Inac, tie necinske blowoffy maju moznost si menit dnu pruzinku roznej tuhosti. Aby si nemusel kupovat konkretne podla objemu a tlaku.
@seven549 : A ako to vypne v meste? :D
- Dátum registrácie: 19.08.2008 17:29 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
