rada pred kúpou 1.8 TSI vs 1.6 MPI vs honda vs subaru legacy
- Dátum registrácie: 16.01.2016 23:08 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň,
prosím o vaše názory. o chvílku sa mi narodí 2 dieťatko, budeme už 4ja a potrebujem vymeniť môjho puntíka 3 dveráka 1.7 TP 70 koni za dačo väčšie. Ročne robím cca 7000 km. Kilometráž sa zmení o cca 2 roky, keď s novým "budúcim ojazdeným" autom budem jazdiť na dovolenky do Chorvátska.
Investícia cca max 7500 EUR.
Diesel nechcem, chcel by som však 4 kolku, lebo po jazde na subaru a kamošovom superbe 3.6 je to neskutočný zážitok mať pohon všetkých náprav a rozhodujem sa teda medzi týmito kombíkami :
škodovkou oktáviou alebo superbom s motorom 1.8 TSI 160 koní z roku od 2009 hore vs oktáviou II 1.6 MPI 75 kw benzín vs honda accord kombi benzín 2.0 manuál 6 stupňový z roku 2008 hore, lebo 2007 vyzerá ako pohrebák a medzi subaru legacy kombi 2006 alebo 2007 2.0R manuál 5 stupňový benzín 121 kw manuál.
Auto plánujem vlastniť a udržiavať cca 10 rokov. Od toho TSI ma dosť odhovárajú kvôli spoľahlivosti, no poznám ľudí, čo ho majú a občas doleju olej a funguje skvele, subaru má zas len 5 stupnovú prevodovku-no vraj by mohlo vydržať paradoxne najviac, dokonca vraj lepšie ako honda, honda má zas 6 stupnovú prevodovku, no mizerne navrhnutý kufor, oktávia 1.6 MPI pri 4 člennej rodine bude papať s plným kufrom vraj cca tiež 9-10 litrov.
Rozum mi hovorí, že by mi stačila tá 1.6 MPI, no moja žena chce výkon, nechce už slabé auto.
Tak mi prosím poradte.
Chcel som aj sharana v dízly kvôli priestoru, no kamarát si dal doviesť teraz jedného, krásna kasňa, v lete urobil s rodinkou 3000 km na dovolenku a bum, problém, prasknuté tesnenie pod hlavou motora, diagnostika, motor v riti, potrebuje nový. vyvalil 6500 eur na 3 roky splácania a nemá auto. Takže dízel za mňa isto nie. Benzín.
edit 9.3.2018:
Takže nakoniec som sa po porade s autičkármi rozhodol, že už mám len 2 úplne iných favoritov a to ford s max 1.8 v dízly a bez DPF alebo Mazda5 2.0 v benzíne.
žena kňučí za turbom, no tá mazda je vraj veľmi pekne žívá aj bez turba. S maxov je tu na autobazar. eu dosť, len potrebujem vo výbave tempomat a vyhrievaé predné sklo a MAZDU 5, tu si radšej nechám doviesť.
už sa len rozhodnúť. ja by som bral ten benzín.
Už ma z toho vyberania bolí hlava.....
edit 9.3.2018:
Naposledy upravil/-a ivan3 v 09.03.2018 17:54, upravené celkom 2 krát.
Ahoj. Tak vo všeobecnosti platí, že pre rodiny s malými deťmi sú najideálnejšie vozidlá kategórie MPV. Malé zvonka, veľké a praktické zvnútra. 7000km ročne je pomerne málo a tak by Ti spotreba 10 litrov nemala robiť problém, tú však ťažko budeš mať aj na 1.6 MPI - ak si to samozrejme nemyslel od jedného semaforu k druhému, vtedy je spotreba na každom aute vysoká.
Keď chceš aj výkon, aj úspornú prevádzku a má to byť benzín, tak pouvažuj o prestavbe na LPG. Ja som mal Hondu Accord Tourer (Tvojími slovami pohrebák) na LPG a priemer bol 10,5l plynu - 6,5 eur/100km pri 190 koňoch.
Neber si príklad od kamaráta, ktorému sa dieselový Sharan pokazil. Tieto motory najazdia milión km ak sa im poskytne adekvátna údržba a mnohí majitelia na to proste serú, alebo nemajú dobrého mechanika... Preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. Aj s dieslom bez DPF môžeš bez problémov jazdiť 7000 km ročne.
„Všetci vieme, že svetlo putuje rýchlejšie ako zvuk. Preto niektorí ľudia vyzerajú chytro, kým pred vami neprehovoria.“ — Albert Einstein
Legacy 2.0R potrebuje raz za čas nastaviť ventilové vôle a tam necháš v pohode 1000€ za material + prácu. Menia sa tam hrnčekové zdvihátka a jedno stojí 25€ x 16ks = 400€, ked k tomu pripočítaš rozvody (cca 200€) + tesnenia + prácu...
Platí zvlášť pre vozidlá s LPG
U MT prevodoviek sa ozve sem tam dvojhmota, čo tiež nie je lacný špás. Neviem čo to stojí mám AT. Potom klasika predná lambda (cca 100€)
Auto inak výborné, kopec miesta. Pri tom nájazde by ťa nemala trápiť ani spotreba, na dlhých smelo za 8l aj pri svižnejšom tempe (pokial teda nejazdíš do HR nabalený po strechu), inak 9-10l, ked sa budeš motať kúsky okolo baráku tak to dostaneš aj na 11l
tvoj najazd je pomerne maly a aj keby si ho zdvojnasobil tak bude maly. Auto si chces nechat cca 10 rokov tak ja by som ti odporucil asi tu octaviu 1.6mpi hlavne kvoli cene servisu, kupis to za male peniaze, servis je za male peniaze, servisuje sa to skoro v kazdej garazi a aj pripadny predaj je jednoduchsi. Spotrebou si hlavu nelam, k 10L by sa to priblizilo iba v zime v meste na kratke trasy.
- k tym prevodovkam - vidim ze sa orientujes na 6st. ale vobec to neznamena ze 6st. je lepsia alebo uspornejsia ako 5st.
- k 4x4 len tolko ze vozis to cely rok a pouzijes to mozno 5x za rok v zime alebo na mokrej trave, takze si treba zvazit ci to stoji za dodatocne investicie, mozne poruchy, zvysenu spotrebu atd.
-sharan - nie je to zle auto ale pekny, nevyjazdeny kus sa velmi tazko hlada
Vigora100g napísal:tvoj najazd je pomerne maly a aj keby si ho zdvojnasobil tak bude maly. Auto si chces nechat cca 10 rokov tak ja by som ti odporucil asi tu octaviu 1.6mpi hlavne kvoli cene servisu, kupis to za male peniaze, servis je za male peniaze, servisuje sa to skoro v kazdej garazi a aj pripadny predaj je jednoduchsi. Spotrebou si hlavu nelam, k 10L by sa to priblizilo iba v zime v meste na kratke trasy.
mám úplne identický názor
Bajo doma sú u nás vždy tri autá. Dve jazdia a tretie je kdyby neco ,alebo keď prídu domov decká. Teda nájazd do 2000km ročne. Myslíš , že by som čo i len sekundu uvažoval nad niečím iným ako LPG ??To nie je o oplatí/neoplatí. Ak raz som na plynové blondínky tak sa po čiernej naftovej ani neobzriem. (ak pravda nie je v traktore)bajo777 napísal:7000km/rocne ? lpg ? urcite neodporucam spotreba je uplne posledna vec co by ta mala trapit...apropo ktore auto nezvladne 10rokov jazdit s touto porciou, hned zapalit !
Pre zadávatela za mňa jednoznačne MPI a plyn k tomu.
sharan je skvele auto, ale, v zime tažko kuri je to ako sklenik... s malými detmi to nie je bohvie čo. na najazd 7000 km s detmi to bude viac to počitaj ale aj tak maly nájazd určite benzin, kombik ocenís aj ked superb nemusi byt kombi a veelmi postacuje. treba si uvedomit že auto potrebuje nielen kilometrovu udržbu ale aj casovu to znamena ze olej rozvody podliehaju casu napravy korozii pneu starnutiu. preto moc neuvažuj o spolahlivosti lebo 70 000 vydrzi kazde auto v tejto cene pokial to nie je podvod. pozeraj na bezpečnost, priestor, benzin pripadne nezavisle dialkove uvidis velmi to ocenis
Takže finalne rozhodnutie
podmienka je len hrdzave auta ?
manzelke daj varechu do ruky, povedz ze ona by si mala turbo dokupit, lebo zda sa snu slabo toci, moze si vybrat farbu tak maximalne
1,8 ford ma prisernu turbodieru, vyskusaj...ale je to styl nic, kopanec, nic, akurat sa pogrcat...taky motor je vozit hnoj a ne familiu, radsej mazdu z benzinom z tych dvoch...
asi ju naštvem a zajtra pojdem kupit toto, hehe
FORD S-MAX 2.5 20V TITANIUM
r.v.: 7/2006, 2522cm3, 162kW (220PS), Generácia vozidla: WA6, P, M6, Benzín, 5 dv., (5-miestne), 227833 km, Čierna farba, VIN: WF0SXXGBWS6M57177
https://www.autobazar.eu/ford-s-max-25- ... 38116.html
sa poserie a ja sa poseriem s mojou penaženkou za banzín, asi fakt poojdem do tej mazdy 5
Tak som kúpil predsa ford
Ahojte, len som Vám chcel povedať, že som nakoniec kúpil fakt ford s-max 2.5T 162 kW benzín .
Svokor aj môj otec skoro zošaleli.
Starý benzín som vyjazdil na minimum nádrže a hneď po kúpe so mu dal aditívum na vstreky : TECHRON Concentrate plus 350ml
Na dlhšie trate má cca 8.4 - 8.8 l, to je na ten motor krásna spotreba. Keď chodím k rodičom cca 9 km tam a 9 km späť a po meste, tak tam mám 10.4-11.2 . Priznám sa, že s autom jazdíme vždy len dlhšie trate, po meste jazdenie obmedzujem. Obchody máme blízko peši. Žena je spokojná a ja ani nehovorím.
Spotrebu si mrknite dole na odkaze. Snažím sa dať vždy plnú nádrž. 70 l to je vždy cca 80 Eur - ach joo.
Link: http://ford-s-max.spotreba.sk/ford-s-ma ... 50877.html
Keď sa bavím : 2ka plný 100-105, 3ka plný 150, 4 ka - tú mám tak 2 sekundy a dole noha, lebo tam už je 170.
Predbiehanie na tomto aute je jedna báseň, no musím povedať, že s firemnou oktáviou 1.9 td sa predbieha rovnako, ba podľa mňa aj rýchlejšie. Ford je vysoké auto, má väčší odpor. Predbieham vždy na 3ke, lebo na 4ke sa mi to nezdá moc rýchle. No ja som proste na benzín, i keď dízlu patrí aktuálne svet. Budem jazdiť len benzín, pokým nám neprikážu z EU elektriku.
Snažím sa však jazdiť viac predpisovo a na spotrebu...
Držte palce, aby mi dlho vydržalo.
Motor šľape ako hodinky ,tichučký, no stačí len trochu pridať plyn a výfuky krásne dunia. A najviac je super, že keď zaradím vyšší stupeň a idem plynulo, motor ani nepočujem. V celom aute je krásne ticho. Ford a odhlučnenie, môžem len tlieskať.
PS: už je vo ford servise v Banovciach nad Bebravou - klíma blbla, diagnostika a výsledok - prasknutý chladič.
