Problem s ventilatorom chladenia
- Dátum registrácie: 23.09.2014 20:17 Zdieľať na Facebook
Zdravím Vás páni.Mám jednu otázku.V bol som v servise lebo sa mi prehrieval motor -nespuščal sa ventilátor pri prehrievani. Vymenili mi čidlo teploty motora,termospinač ventilátora,radiacu jednotku ventilatora,termostat.Auto sa prestalo prehrievat. Ale všimol som si ,že ventilator sa toči iba na druhy stupen.Mechanik povedal ze je to takto dobre. No ja si myslim ze ventilator by mal mat tocit aj na 1.stupen a 2.stupen. Chcem sa Vás teda spínat ci to moze takto byt alebo je niekde chyba a vcom. Jedna sa o auto Seat leon cupra r 1.8t 165kw rocnik 2003,kod motora:BAM,automaticka klimatizacia. Dakujem za vsetky rady.
- Dátum registrácie: 21.09.2014 11:40
re
Asi by bolo vhodne vyskusat ci su ventilatory ok.
Na svorke ventilatorov by mali byt tri kontakty. Jeden je kostra a z tych dvoch zvysnich je jeden 1. stupen a druhy je 2. stupen rychlosti.
Ak budu ok tak treba premerat privod, ci ide na ten prvy stupen napätie vtedy kedy ma.
Niekde ale začať musíš. A takto budeš vedieť že ventilátory sú OK, teda ak na nich pôjde ten prvý stupeň.
Na svorke ventilátora máš hnedo-čierny(pin1) kábel to je kostra, potom červeno-čierny(pin3) a červeno-biely(pin2).
Červeno-biely je prvý stupeň, naň napoj plus pól a kostru mínus pól na hnedo-čierny, ak sa ti roztočí ventilátor na prvý stupeň je dobrý a chyba bude buď v teplotnom spínači ktorý ovláda prvý stupeň alebo niekde inde. To budeš zisťovať potom, najprv by si mal zistiť ako je to vlastne s tými ventilátormi.
Naposledy upravil/-a dimi3zmv v 24.02.2017 00:58, upravené celkom 1 krát.
No to sa mi nezdá, vola sa to RJ ventilatarov a sluzi na obe veci ktoré si spomínal. Zisti ake mas na nej cislo a kup si presne taku istu. To bude najistejsie.
A aky mas s nou problem? Ak ti funguje kompresor, vetráky a tá elektrická pumpa ktorú tam asi máš (som to vičítal iba zo schémy, ja to na TDIčku nemám) tak tá RJ je dobrá.
