PROBLEEEEEEEM SVIECKY
- Dátum registrácie: 10.09.2006 17:34 Zdieľať na Facebook
Zdravim machri mam dost velky prboblem a to zo svieckou ktora presla uz cca 20 000km problem je v tom ako keby bol na nej sirsi zavit ako na ostatnych a na sustruhu mi to nevedia urobit pretoze stena je hruba 2 mm a treba zavit aj z vonka aj z vnutra tak sa chcem opytat ci vsetky sviecky maju rovnaku hrubku zavitu ci viek kupi zo sirsim zavitom pripadne ako to vyriesit ................ono sai strhali zavit niekde v servise a urobili len jednu sviecku samozrejme mi to majitel nepovedal tak teraz som v ............ inak dik za rady
- Dátum registrácie: 15.07.2009 13:51 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.03.2008 01:51 Zdieľať na Facebook
no hrubka tooho pripravku ktory treba nasrubovat na sviecku ma hrubku steny 2 mm a ide o to ze treba don robit zavit aj z vonku aj z vnutra a tym padom sa moze stat ze jeden zavit poskodi druhy ........... tak hlavu novu by som nechcel zhanat ........... ja nevidim do strojariny ale ucitel na ucilisti sustruznik povedal ze sa to neda urobit je to prilis tenke ......hladam alternativu financne prijatelnu a dostatocne rychlu ale tak tiez mi vychadza ze kupit novu hlavu ak sa nic ine nebude dat urobit ........ inak vykontroluje sviecky pri kupe auta?????? ak ano tak potom ja som somar
- Dátum registrácie: 02.12.2008 13:29
- Dátum registrácie: 24.12.2007 17:38 Zdieľať na Facebook
Hladať ako sa nedá a behať medzi šuflikantami,je niekedy rýchlejšie si pomôcť sám,jedna z možností...za 5 e.-
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-rege ... 41896.html
- Dátum registrácie: 18.09.2017 08:44
- Dátum registrácie: 17.01.2017 14:58 Zdieľať na Facebook
Skúsenosť mám,ale je to prd platné a žiaľ neskoro som si uvedomil ako som tresol riešenie bez premyslenia.
Ani zmienka aký motor sa rieši.Sviečkový otvor môže byť aj 15 cm hlboko v šachte.Dá sa síce predpokladať hliníková hlava,ale aj tak treba riešiť,či budú špóny padať do valca a čo s nimi,kolmosť,teda domyslieť buď dôsledok alebo ako tomu zabrániť.Dielňa sa s tým vysporiada,domáca garáž riskuje.
Zabezpečenie kolmosti ?! Dosadacia plocha sviečky kuželová alebo plochá,závitová časť krátka dlhá,veď mi o veci h...o vieme
Odchádzam od témy,toto má šancu dobre dopadnúť tak 1:10
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
