Pri stlacenej spojke klepot.
- Dátum registrácie: 17.05.2017 09:06 Zdieľať na Facebook
Caute hosi,
ked stlacim spojku, tak pocujem taky klepotavy zvuk, je to len pri stlacenej spojke. A este na neutrale ked napr. idem na krizovatku, tak otacky niekedy totalne klesnu, ale hned sa ustalia, niekedy musim stlacit spojku aby auto neskapalo. Cital som, ze chytena dvojhmota sa sprava tak, ze klopka to stale a prestane, ked zosliapnem spojku, mne to robi naopak. Neriesili sta niekto taketo problemy? Radenie a vykon auta je inak OK. Vymenit vypinacie lozisko spojky?, celu spojku?, ci aj tu dvojhmotu?, nastavit vstreky? A auto aj viac vibruje na neutrale.
Je fakt že by nebolo od veci vedieť čo presne za auto to je, tiež koľko je s tou spojkou nabehané, ale aj tak myslím že sa dá povedať, že to bude problém so spojkou.
Či to je iba spojkové ložisko, lamela, alebo či aj prítlačný tanier bude treba meniť, to sa uvidí po rozobratí spojky.
Ale je málo pravdepodobné, že pri odídenom ložisku je stav ostatných dielov bezvadný.
- Dátum registrácie: 19.11.2014 13:48 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.06.2016 15:14 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.11.2010 18:01 Zdieľať na Facebook
Caute, tak problem zda sa vyrieseny klop klop. V nedelu som nalial do auta dve cele pixle aditiva (700 ml) na 30l nafty v nadrzi a klepot uz takmer nepocut, aj chod motora je kultivovanejsi, ked stojim pri zaradenom neutrale tak ho netrasie ako predtym. Je to volvo s60 D5 common rail motor. Precistilo vstrekovace, mozno bol niektory chyteny, ale co to ma spolocne so zosliapnutim spojky netusim, hlavne je, ze to vyrazne pomohlo.
- Dátum registrácie: 23.06.2016 09:53 Zdieľať na Facebook
zavcasu si napisal o ake auto ide, nabuduce to skus hned dat do temy, do uvodneho komentu, aby sme ti skor vedeli dat info, ze co by ti mohlo pomoct. Typ auta je dolezity, ked chces nieco taketo vyriesit. Neviem ci dve cele pixle su zrovna moc stastnym riesenim, ale tak bodajby to takto ok vydrzalo.
- Dátum registrácie: 05.04.2023 12:59 Zdieľať na Facebook
Re: Pri stlacenej spojke klepot.
Ahojte mám Ford Focus combi ecoboost 92 kW a mám problém ,že pri voľnobehu občas počuť klepot ,ale keď zoslapnem spojku a pustím prestane. Robí to občas. Ďakujem za pomoc
aronramsey16 napísal: ↑05.04.2023 13:01 Ahojte mám Ford Focus combi ecoboost 92 kW a mám problém ,že pri voľnobehu občas počuť klepot ,ale keď zoslapnem spojku a pustím prestane. Robí to občas. Ďakujem za pomoc
Užívatelia prezerajúci toto fórum: dodik13 a 56 neregistrovaných
