Pri brzdeni z kopca - kovovy zvuk - i30CW 1.4 80kW
- Dátum registrácie: 26.06.2014 21:01 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
v poslednej dobe pri brzdeni z prudsieho kopca a vyradenej rychlosti po par zakrutach zacnu brzdy vydavat taky kovovy
zvuk ako keby niekde trel kov o kov alebo nieco podobne...take kovove trenie resp. suchanie alebo ako keby sa nieco zadrhavalo.
Tazko sa mi to vysvetluje. Po zastaveni a kratkej prestavke (zrejme ked sa brzdy schladia) ten zvuk uz nie je.
Neviete poradit co by to mohlo byt? Kotuce, dosticky, brzd. piest...?
Tebe sa to ťažko vysvetľuje,ale ktoroľvek ti má od klávesnice siahnuť na koleso ši sú kolesá rovnako teplé,má ti pozrieť na tacho či už nie je čas na výmenu doštičiek,a snáď aj pozrieť po brzdičoch či niektorý nie uvolnený atd atd.Človeče,páčiš sa mi,ale ani konštruktér osobne nemá z toho opisu šancu
Ktokolvek od klavesnice nemusi, staci poradit... sprav toto sprav tamto .. resp. toto si vyskusal? Alebo mozno niekto kto realne nieco podobne na aute mal. A ako to vyriesil.
Auto ma 70tis.km. Zatial je vsetko povodne. Pri poslednej vymene pneumatik zo zim. na letne som pozrel na hrubku dosticiek. Tie vyzerali OK odhadom cca 5-6 mm len brzdneho materialu (myslene bez kovovej casti dosticky). Rocny najazd cca 15tis km. a na poslednej sevisnej prehliadke povedal mechanik ze kotuce su cca v polovici zivotnosti a dosky v 2/3.
Co mas na mysli pod pojmom "brzdic"?
A čo ti majú napísať? Daj auto na zdvihák, zhoď kolesá, vizuálne skontroluj doštičky, kotúče, skontroluj či brzdič voľne chodí na vodiacich čapoch.... brzdič je čeľusť - tá časť kde je piestik... pozri si v literatúre zloženie kotúčovej brzdy... boli pacienti ktorý dostali infakt deň po úspešnom absolvovaní preventívnej prehliadky... že si mal v lete všetko "dobré" znamená dnes čo? Nič... a keď vidím tie km a ročný nájazd - brzdovku si už niekedy menil?
- Dátum registrácie: 12.04.2009 13:50
Základ je vždy ak sa dá pozrieť okom doma a skontrolovať. To že susedovi vydržali platničky aj 100 000km neznamená že vydržia každému. A aj platnička sa môže krivo drať a na jednej strane môže mať 3mm a na druhej už ide kov na kov. A vôbec je x možností iných na ten zvuk hlavne ak to je opis takto ako je.
