Pri 4-5 stupni pri akceleracii trasie s autom
Midnightt
- Dátum registrácie: 14.05.2011 13:03 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Mam problem s autom Skoda Superb 2004 1.9 TDI ...
auto je po vymene spojky a dvojhmoty a riadenia....
mam ho zo servisu von par dni a dnes ked som siel mimo mesto tak som si vsimol ze ked zaradim 4 alebo 5 prevodovi stupen a dupnem na plyn tak pri 1800 az 1900 otackach zacne triast s motorom alebo autom ... trva to 1-2 sekundy a potom to prestane .... na 1,2,3 mozem jazdit ako len chcem a nic to nerobi... motor nehuci ... nic neklepe ... v neutrali je vsetko ok ... len to trasenie pri 4-5 prevodovom stupni pri urcitych otackach.
otazka teda je, moze to byt vadna dvojhmota ? (ktora bola vymenena)
Dakujem. Silentbloky su vraj v poriadku aj ramena ...
Midnightt
no len pred vymenou dvojhmoty to nerobilo ....
ja som na aute jazdil 2-3 dni ale len po meste par km ... vcera som siel mimo mesta a vsimol som si to pri 4-5 stupni .... ale len ked dam plyn naplno od nizkych otacok jak pride ku 1800 tak to zacne a pri 1950 skonci .... ked idem plynule pekne pomaly zrychlujem tak absolutne nic sa nedeje vsetko je ok.
dnes som auto odviezol naspat do servisu nech sa pozru na to a kontrolovali klby, silentbloky a vsetko je ok vraj ... zajtra sa chcu pozret na poloos a na vačku motora ci co mi to hovoril dnes... lenze podla mna to s tym nema nic spolocne... nemohol spravit nejaku chybu pri vymene dvojhmoty ze to robi ? ach ...
Midnightt
Midnightt
citronsk
..mam podobny problem s Fiatom Bravo, po repase prevodovky a vymeny dvojhmoty auto trasie pri otackach 20000-2600 od 3. stupna hore.. Zacalo to robit o nieco neskor po repase ale pripisoval som to tiez tomuto. Auto bolo na zdvihaku mechanik kontroloval napravy a nic. Nedavno ked som menil brzdy som poprosil nech sa mi pozrie este raz na tu prednu napravu a pricinu pravdepodobne nasiel. Utrhnuty zadny silentblok na ramene. Prvykrat to tiez nebolo vidiet. Tieto silentbloky som uz daval menit v inom servise a zrejme objednali najlacnejsie co sa dalo (vydrzali 20tis. km, 1.4 benzin).
Tvoj pripad je sice trocha odlisny ale stoji zato sa na to pozriet poriadne. Myslim ze taketo nahody sa aj deju celkom casto, mechanici by urcite vedeli povedat, ze opravujes jedno a pokazi sa v tom case nieco uplne ine.. A objednavat lacne diely naprav tiez nema zmysel, clovek to casom aj tak preplati, ked zaplati 2x cenu servisu..
radusko351
- Dátum registrácie: 07.05.2012 21:32
Midnightt napísal:cital som uz nieco ze aj zle vystredena moze byt ci co ...
je to pravda ?[/quot
Spojka sa musi dobre vystredit aby sla nasadit prevodovka, ked uz tam je prevodovka tak stred osi urcuje hriadel prevodovky, tym padom neexistuje zle vystredena lamela ked uz je nasadena prevodovka a prvy krat vytlacena spojka
Presne tak.Zlé vystredenie - to sú velké problémy z nasadením prevodovky a či to tam potom niekto narve silou aj keď sa stredy nezhodujú,to už je na "umelcoch"
Ak prevodovka vklzne hore pekne,tak je pohoda,nič nemôže byť ...tak ako radusko351 píše.
Ako nie žeby som nepoznal nikoho kto stred triafa od oka,lebo vystredovák stojí pár e.- .No ale ak môžu ísť rozvody "len tak" tak snáď aj spojka
ternyila
- Dátum registrácie: 22.01.2013 12:28 Zdieľať na Facebook
Rezonacia
Podarilo sa najst čo to spravilo?Aj mne to robi.Dakujem
wendy007
- Dátum registrácie: 06.10.2009 18:22 Zdieľať na Facebook
ternyila
farkas526
- Dátum registrácie: 05.02.2026 23:58 Zdieľať na Facebook
Re: Pri 4-5 stupni pri akceleracii trasie s autom
Zdravím vás, ja som mal problém na passate B6 1.9TDI PD-čko ,že keď som išiel s autom na 4-tom alebo 5-tom prevodom stupni okolo 80-100km/h ,tak mi začalo triasť s autom pri silnejšom zošliapnutí plynu a hlavne to robilo do kopca.Pri ubratí plynu to prestalo.Vymenili sa všetky 4 vstreky a problém bol vyriešený.
Píšem to tu kvôli tomu, že ak by niekto googlil a hľadal možný problém a narazil na toto fórum a mal by niečo podobné z toho čo som napísal, tak aby vedel ,že to nemusí byť poloos,nevyvážené kolesá alebo niečo s podvozkom atď...ale aj vstreky.
Majte sa fajn.
Majte sa fajn.
