Prevodový olej v jame a smrad
- Dátum registrácie: 18.02.2024 21:26 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň prajem všetkým ktorí budú ochotní poradiť alebo prezradiť nejaké finty :D menil som celú spojkovú sadu a ako som vyberál poloosy vytiekol mi olej do jamy .. akože počítal som s tým len neviem kde som mal vtedy hlavu..
takže problém je - smrdí mi jama že mi je normálne zle s toho to je jedna vec a vec číslo dva je že od toho oleja som bol aj ja. Žena mi veci vyprala a smrdia aj ostatné veci aj práčka aj sušička aj celá kúpeľňa . pomôžte mi prosím Vás ako sa toho smradu zbaviť alebo ak sa to niekomu stalo ako sa toho zbavil. Ďakujem
Re: Prevodový olej v jame a smrad
V dielni by si mal mať na takéto prípady sypký sorbent. Ak to vsiaklo do betónu, móžeš naliať novú vrstvu (použi izolant medzi vrstvami).
Na pranie špimavých vecí mám samostatnú práčku - obyčajné mini romo. Kúp si prací prášok na montérky a pridaj vanish. Skús niekoľko prázdnych cyklov ma 90 'C s čističom práčky. Vymeň filter.
Drevené piliny.
Montérky vyprať v avivaži.
tebe smrdi olej?ved to je lahoda ropne latky sem tam pretiahnut pluca toxinom
inac mne ked sa tam vyleje olej na beton tak vezmem stare handry a ten zvysok postriekam cisticom brzd a zotriem handrou.inac davam si na take prace na zem papier alebo nejaku gumu.
bezne ludia na to kaslu ale dnes uz niesu casy ze co dielna to bordel na zemi.ja mam v dielni a garazi skratka povysavane.sluzi na to stary vysavac.aj nove sacky mam nakupene
no a saty tie treba nejak vymocit v niecom aby z nich ten olej vysiel a tak do pracky.do vane a nejaky prasok.
ja to mam ako kazdy mam na to osobitnu pracku.staru ktora mala nejaku poruchu kupila sa nova a ta opravena sluzi vzdy na pranie garazveci.zaolejovane saty a handry od lesteniek.
ale to preto lebo byvam v dome.v panelaku si to neviem predstavit 2 pracky tam nieje miesto nanic.
jedine minipracku.ona vydzri cely zivot ved sa to pouziva tak 6x do roka
Na takéto veci slúži žlčové mydlo -tak sa volá - a potom vyprať ako každú špinu
Oblecenie vyhod.
Pracka a susicka bude potrebovat nejaku vonu a zopar cyklov naprazdno. Mozno ozon.
A jama, tam ti uz ani plakat nepomoze. Ciastocne sa to da vycistit s bakateriamo na ropne latky, ale zazraky netreba cakat. Ak to vsiaklo do betonu von to uz nepojde.
no asi to bude ono cosi take sa vala doma nezvycajne mydlo z ktoreho nic neubuda po umyti ruk.
ja viem len nalozit pracku a uz to bezi samo.a ani neviem aky program ma pracka davam to stale na rovnaky cas 1h.50min a zistil som ze ani zeny neovladaju vsetke programy.poznaju 3 a padla.ale mudre su neskutocne okolo toho prania akoby mali v hlave cely manual nastudovany.pritom nic.nula bodov.
tu staru pracku co mam na garaz ARDO 12 rocnu som zacal pisat na papier ktory znak kolko hodin perie.v navode nic nepise.no na niektore veci mi netreba 1h50min aby to bezalo.staci aj 20min.ale kym dojdem na vsetko tak asi aj ta novsia elektroluxa umrie.
ja by som nasypal do jamy podstielku granulovitú čo sa dáva do mačacích záchodov, tá aj saje aj pohlcuje pachy.... (aspoň podľa reklamy) a montérky namočiť na noc vo vode so Savom (nejaký normálny pomer podľa návodu) a ak sa nerozpadnú tak 2-3x vyprať na 60stupňoch
ocot +sodabikarbona do pracky bez pradla. Bude ako nova.
Alebo 2 tabletky do mycky
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 45 neregistrovaných
