Preplach automatickej prevodovky
- Dátum registrácie: 06.05.2010 01:40 Zdieľať na Facebook
chystam sa do servisu vymenit olej v automate (6st dsg 2015), avsak zneistil ma nedavno zverejneny clanok ohladom preplachu, kde moze este viac uskodit ako pomoct
https://www.autoviny.sk/reportaze/12264 ... ela-penazi
viem ze davnejsie sa neodporucala ani dekarbonizacia, alebo aditiva na cistenie, presne z dovodu ze sa uvolni nejaky karbon a upcha kanalik...
vase skusenosti ?
vase skusenosti ?
Postradam logiku.
Ak v naplni koluju necistoty, zachyti ich filter. Tie mensie aj tak koluju nadalej. Ak zacnem preplachom tlacit do prevodovky cisty olej, necistoty budu tlacene novym olejom presne tou istou cestou, ako by isli aj tak. V com je teda preplch nebezpecn?
Pouzitie chemikalii na preplach neschvalujem ani ja.
Zase nepodpisany clanok.
Naposledy upravil/-a smarik v 22.07.2021 14:55, upravené celkom 1 krát.
Nedavno som rozpraval s kamaratom co opravuje automaty a dal dom mu otazku co najviac riesi poslednu dobu, nefunkcne automaty po preplachoch. Ja som nedavno tiez po kupe riesil vec sposobom novy olej novy filter a 100km a znova to iste a potom este raz ale s tym, ze olej ktory som vypustil bol cisty a prevodovka radila normalne nie ze som ju zachranoval.
Tie reci o opravach po preplachu…
Nie ze by nemohli byt pravdou, prave naopak, ibaze treba spomenut to, ze ludia to davaju robit v nadeji, ze tym vyriesia jejich problemy, kedze to vychadza ako zlomok nejakej opravy. Dobre to znie, je to “lacne“, a tak penazenka je tej variante otvorena…
Lenze preplach problemy s mechanickym opotrebenim nijako nevyriesi, praveze naopak. To je to same, ako riesit opravu vstrekovacov jejich precistenim.
Takze preplach preventivne? Ano.
Preplach ked su problemy? Nuz, neni to ziaden carovny prutik, ani medicina na poskodenie.
Clovek sa pyta na slovenskom fore, mam menit olej v prevodovke a dostane odpoved samozrejme, nato pride xy co si k.k.t? naco? vsak ide a vies kolko mne vydrzala a vobec nemenim, potom pride problem a ide sa riesit vymena oleja, potom nevedia co s tym tak dostanu chytry napad s preplachovanim a to sa chyti, tak to idu robit vsetci lebo super biznis, prevodovky mozno idu a mozno nie vsak povieme im uz je poskodena tak prepac nevyslo. Mam zadrbane sitko na ventile tlaku dam preplach, kde mi ten bordel pusti cez ventil do rozvadzaca? kde sa dostane cez vsetky suciastky? do dalsieho sitka alebo popripade nejaka skvela chemia mi poskodi tesnenia, gumicky atd? Od coho preplachovat zdravu prevodovku, kde je pravidelne meneny olej a ide von cisty? Mam ju preplachovat od striebrenky co ide von spolu s olejom alebo ju najdem vo vani? To uz je neskoro.
presne tak...ulomky obrusuju lopatky a diely, casom problem narasta....mastik29 napísal:Tie reci o opravach po preplachu…
vyrobca (aisin) ma v letaku info o vymenach..
vyrobca auta o vymene mlci.....
4r (lizing/zaruku) to prezije a potom nech to vybuchne... sak si kupia druhe
(a to sa nebavim o starych ale o novych 8°....samozrejme ze to plati o vsetkych)
- Dátum registrácie: 18.08.2016 16:41
niektore automaty maju uvedenu dozivotnu napln ... ak sa tam 200tkm nemenil olej a ty ho vymenis je vysoke riziko ze ho doseries. Novy olej ti ju vycisti a bordel poputuje kade tade ...
ak mas istotu ze sa menil ako treba tak je to o momente prekvapenia. osobne som sam zazil ze po vymene oleja klakol aisin ...auto malo cca 170tkm. Nikdy predtym sa tam olej nemenil. Ale to je hydromenic a ty mas DSG. Ja som DSG nechcel a ked mi vymena dodrbala prevodovku tak som kupil druhu.... nema vyznam dat niekomu 1800€ za polovicnu pracu.
triumph, ty si naozaj myslíš, že je normálne nechať olej v prevodovke celú životnosť auta, lebo je "doživotný"? Pojem "doživotné" (olej, rozvody atď) znamená 6 rokov alebo 150 000 kilometrov - čo sa skôr dosiahne. Naozaj nechápem myšlienkové pochody ľudí, ktorí si myslia, že to tam má byť stále. To akože keď kúpim 30 ročné auto s pol miliónom kilometrov, bude v poriadku, že je tam pôvodný olej, ktorý už bude skôr vazelína a budem na ňom jazdiť ďalších 10 rokov?
Tie "problémy po preplachoch" vznikajú preto, lebo niektorí mechanici si myslia, že olej v prevodovke sa mení ako v motore - vytečie starý a naleje sa nový. Lenže tak to nie je.
Výmena oleja v prevodovke spojená samozrejme s preplachom sa MÁ robiť. Samozrejme, nie je to povinné - každý si môže vybrať, ako sa stará o svoje auto.
Naposledy upravil/-a jergusko v 22.07.2021 21:44, upravené celkom 1 krát.
Re: Preplach automatickej prevodovky
Ten článok je totálna pitomosť... Zasa raz storočné žvásty, ktoré všetci verklíkujú bez znalosti veci. Pripomína mi to detonačné spaľovanie pri starých karburátorových autých, ktoré všetci "experti" nazývali "klepú ventíííííle". Prípadne témy o olejoch, kde všetci doporučujú 5W 30 ale nikto nevie, čo tie čísla znamenajú.monojetronic napísal:chystam sa do servisu vymenit olej v automate (6st dsg 2015), avsak zneistil ma nedavno zverejneny clanok ohladom preplachu, kde moze este viac uskodit ako pomoct
vase skusenosti ?
Na všetkých autách ktoré som mal s automatmi som vymenil olej a NIKDY sa nič nestalo. Treba to dať do poriadneho servisu, to je celé.
Tieto kecy o nemenení oleja "lebo čo keby niečo" sa asi tradujú z čias, keď sa ešte používali minerálne oleje. Vtedy naozaj nebolo dobré po dlhých rokoch používania minerálnych olejov syntetický olej. Minerálny olej vytváral usadeniny, ktoré mohol syntetický olej rozpustiť a tie by sa dostali do olejového obehu. Toto však už dávno neplatí, lebo minerálne oleje sa už 30 rokov nepoužívajú.
Mám pre teba návrh - daj si ten olej vypustiť a pozri sa ako vyzerá. Hlavne si v sklenenej nádobke pozri tie piliny naspodku. Potom sa sám rozhodni, či ho necháš naliať naspäť alebo či zvolíš radšej preplach prevodovky a nový olej.
Som naozaj zvedavý, aký hnoj ti odtiaľ vytečie a ako sa rozhodneš.
znova si precitaj co som pisaltriumph252 napísal:niektore automaty maju uvedenu dozivotnu napln ...
dozivotna, ked to vybuchne po lizingu/zaruke, tak je to dozivotne. idealne naplanovanie zivotnosti
olej ma limitovane zasoby chemickych aditiv, co robia tu pracu... po par rokoch je po nich...
Naposledy upravil/-a a566 v 22.07.2021 21:47, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 28.09.2011 18:19 Zdieľať na Facebook
S tým tvrdením, že pri preplachu ide všetko cez filter, by som bol opatrný.
Nemontuje sa prípravok na zariadenie čo robí preplach náhodou namiesto filtra ??? Myslím tým DSG prevodovky.
Je pravda, že ak sa mení olej pravidelne aj keď sa dajme tomu jazdí mesto, jazdí sa svižne tak zvyčajne olej je je v DSG prevodovke o máličko stmavnutý oproti novému, samozrejme ak je po mechanickej stránke prevodovka OK. Ak je tmavý resp. čierny tak garantujem, že tam bol minimálne dve výmeny tj min. 120tkm ak nie oveľa viac.
jergusko napísal:minerálne oleje sa už 30 rokov nepoužívajú
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 88 neregistrovaných
