Poškodenie remeňa po 1000km.
- Dátum registrácie: 04.12.2008 14:26 Zdieľať na Facebook
Zdravim, pred 2 mesiacmi som vymenil drážkovany remeň , ktory sai rozpadol. Dal som tam kvalitny Continental. Po 2 mesiacoch a cca 1000km sa mi z jednej strany 2 drážky z 8 mich oddelily. tak som to ucvakol cvakačkami, došiel domov a vymenil.
Pri výmene som skontroloval vsetky remenice. Jedna vodiaca jemne po roztočení hučala, tu som vymenil. ostatne boli OK. Žiadnu vôľu nemajú. Jedine co som si všimol, tak na remenici kľuky je na jefnej strane guma vysunuta cca 5-7 mm. Mohla to ona spôsobiť?
Alebo to mohla sposobiť kuna, ledže som tam našiel ohryzane kridlo holuba a jeden ešte uzavrety vlašský orech.
Prikladam foto tej remenice.
Auto MB ML W164 320CDI.
https://postimg.cc/GB57TVT3
Re: Poškodenie remeňa po 1000km.
Je to odpruzena remenica. Treba ju vymenit.
Akože ona tým, že ta guma na nej je vybočená, jemne vibruje do boku a likviduje remeň?
Vymeniť remenicu je problem?
Tipujem zablokovať tu remenicu a ten šrob pákou, alebo rázovou uťahovačkou vyskrutkovať?
A dá sa potom bez sťahováka stiahnuť?
Na kluke je potom drážka a v nej zarážka?
Ano presne to sa deje, pri vyšších otáčkach viac tancuje a zhadzuje remen, jednoducho je utrhnutá...
Stavím sa že ked dáš nový a prevezieš sa pár 100m a potom pozrieš pod kapotu, tak bude mimo akoby si ho zle nasadil...
Napravíš do drážok, prevezieš sa a zasa bude vyskočený o drážku vedla
Myslel som si že tak nejak sa to chová. Budem to pozorovať, ale každopadne si to vymenim čím skôr.
Vďaka.
Vďaka.
kolega mal take nieco na opel astra 1.7 cdti.ten stredovy srob ktory ju drzi sa casom povolil hoci dalsie 3 srutky boli ok.zrejme od poslednej vymeny rozvodu tam nedali na zavity lepidlo.
po 1400km 2 drazky z remena boli dole.
remenica mala volu na kluke.kluka bola ok musela ist nova remenica a s nou vsetke kladky aj napinak.aj ten moze mat volu v cape a vykyvuje sa.
preverit treba uz vsetko.
na synovom golfe 5 sa mi rozpadol po 500km ,tiež Continental ,po výmene za remeň INA ,v poriadku drží už 15.000km,predpokladám že ide o fejkový čínsky diel,kúpil si ho za super cenu ako ja?
