Peugeot 3008 , 1.5 blue hdi
- Dátum registrácie: 26.02.2024 19:46 Zdieľať na Facebook
Zdravim mam takú otazku alebo skor problem. Mam 3008 2022 ročník vyhidilo mi problem z blue este bol v zaruke take servis tam ho opravili vraj vymena dpf flitra no a postupne mam pocit ze mi klesá vykon ide o 1,5 bluehadi proste skúšal som diaľnicu max co som vytiahol bol 150km a to uz podlaha. Znova servis diagnostika za príplatok a vraj je vsetko ok žiadne poruchy . Dalej ze je povinné zapnuty eko režim ( netusil som ze to tento typ ma) je naozaj ta 1.5 taka lenivá? Žiadna kontrolka nesvieti
Re: Peugeot 3008 1.5 blue hadi
Zmeniť servis (alebo auto)
Dôchodca.
Ako auto je z Peugeotu kupované takze u nich aj servisovane ale ta rada je uplne zbytocna
Rovnako otázka nemá význam.
Kto ako má tušiť či je Tvoje auto lenivé?
Dôchodca.
Re: Peugeot 3008 , 1.5 blue hdi
Nic take ako povinny eko rezim neexistuje...
Reklamovat , pisomne, nedat sa odbit.
Tych tachometrovych 190 to musi dat ako nic
motory 1.5 bluehdi maju niekolko konstrukcnych chyb.
v texte spominas dve veci - DPF filter a ad blue.
Co sa tyka ad blue - toto je konstrukcna chyba vsetkych 1.5 blueHDI motorv, kde sa pokazi modul ad blue a servis myslim meni cely system. Zvycajne v zaruke, inak cca 1000 €.
Ked sa to stane, auto rozsvieti poruchu motora a pokial nedojde k oprave, casom odmietne nastratovat - akoby ti mocovina v nadrzi dosla.
V kazdom pripade vsak kontrolka svieti.
Co sa tyka DPF filtra, toto je jedna z veci, ktora na pocudovanie nebyva problematicka.
Pokial by vsak k poruche doslo, potom vzhladom na to, ze ide o emisne citlivu zalezitost, tiez by sa nejaka kontrolka rozsvietila.
Musis teda lepsie popisat spravanie vozidla a sposob jazdy.
Pre vyskusanie akceleracie si pozri tabulky zrychlenia na zeperfs.com - napr. tu: https://zeperfs.com/en/duel7309-9157.htm
0-100 kmh cca 11 až 12 sekúnd
80-120 kmh cca 8 až 9 sekúnd
je normálny stav.
je normálny stav.
Takže popis problému: žiadna kontrolka porucha motora alebo niečoho ineho nesvieti. Na diagnostike kolonka poruchy žiadne závady. Jazda z 0 na 100 cca 15 až 20 sekund , z 80 na 120 minuta az minuta a pol , rovná dialnica maximum dosiahnutý na cca 15 km 148. Posledny servis ked sa rosvietila kontrolka adblue v tedy podla faktúry vymena katalizator ,vymena potrubia na filter pevnich častíc , vymena dpf filter , vymena vstrekovača do filtra pevnich častíc ,softvérová kalibrácia filtra pevnich častíc. Naštastie všetko v zaruke. . Pri kúpe presne časi som nemeral ale viem že na dialnici som dosiahol 170-180 normálne. Až ked spravili ten servis tak postupne vykon klesa. Ako napada ma iba jedina vec ze niečo zle nakalibrovali bud nechtiac ( su hlupi) alebo narokom aby uz nemuseli riesit nejake závady ( záruka konci marec) . Každopádne stale trvaju na tom ze je vsetko v poriadku.
Nie som automechanik, ale laicky:
Dpf = emisie = kontrolka
Ad blue = emisie = kontrolka = časom nemožno naštartovať.
Auto nemá výkon. Výkon u preplňovaného motora zabezpečuje turbo a dostatok nafty.
Teda - môže byt problém v turbe - napr zatuhnute lopatky?? Možno v EGR - malo vzduchu a malo paliva?
Problém s turbom bežná diagnostika asi neukáže. A teda nerozsvieti kontrolku..
Odbrzdene auto s vyradenou rychlostou pozlacis v pohode?
Ešte by mohla byť netesnost v saní, zlé čidlo teploty nasavaneho vzduchu, odidena regulácia turba.
Keď nepomôže servis, obrátiť sa na právnika.
Na volno v pohode potlačiť to ano. Važne turbo neukáže? Ok tak v utorok som zas objednaný dam ho skontrolovať
Vadná variabilita - chybová hláška, má to elektronické snímanie polohy. Netesnosť v saní by tiež hodila hlášku.
Ešte by som skúsil pozrieť stav vzduchového filtra, palivového.
Na 508, ani 607 vadne turbo neukaze.
Ani netesnost sania.
Teda, myslim v palubnom pc.
Na diagnostike neukaze netesnost sania a na chybu turba ukazalo vysoky tlak turba.
A mechanici sa ma radsej zbavili hned, nech im tam neostanem uhorsky rok...
To bude tým, že v tých autách nie je 1,5 HDi.
https://www.autotrendy.sk/2024/12/16/pe ... -dieselov/
Zaujímavá info - stellantis zaplatí výmenu modulu ad blue pri motore bluehdi,,,
Užívatelia prezerajúci toto fórum: adrianadamik420, kirams, uwa0905834451 a 10 neregistrovaných
