Peugeot 307 , 1.4 hdi - neštartuje
- Dátum registrácie: 23.09.2014 17:02 Zdieľať na Facebook
Ahojte vie mi niekto na dialku poradit som momentálne v zahraničí a stala sa mi taká vec.Ked boli mrazy tak sa mi vybila moja 8 ročná bateria.Dal som hu teda dva razy dobit chvílu išla .Tak som kúpil novú bateriu v domienke že stará autobateria je už odpísaná.Po výmene starej za novú nemožem naštartovat studený motor až po niekolkých otočeniach klúčom.Kontrolky svietia všetky ale ked dám klúč do polohy dva tak motor nenaskočí až po niekolkych otočeniach klúčom.Ked je motor zohriaty tak to nerobí.Svorky su utiahnuté a čisté .Robí to len pri studenom motore.ked je motor zohriaty naskočí hned nič mi nevypisuje všeto beží tak ako má.Je to Peugeot Break 307 1.4 HDI R.V.2004.
Budem rád ked mi niekto poradí kde by mohla byt chyba.
Re: neštartuje
Motor točí a nenaskočí? Alebo s motorom ani nehne?
Re: Peugeot 307 , 1.4 hdi - neštartuje
S motorom ani nepohne .Počujem len cvakat štarter.Pozeral som ešte poistky v motorovom priestora vyzerajú byt v poriadku.žhaviče je pravda nemenil som ešte ale vždy chytelo ked bolo okolo -10 -15.Motor nedymí ani nič iné zvýšenú spotrebu paliva nemám.Olej filtre preventívne mením.Mám najazdené 240 000 KM.V zime do auta tankujem premiovú naftu.
Najskor treba urobit repas starteru.
Pastorok.
Okolo 300-400.000 km zvykne robit problem.
Pastorok.
Nafta s tým nemá nič, keď motor ani netočí... Ak to robí len za studena, skontroloval by som predsa len spoje na baterke a hlavne uzemnenie. Mal som podobný problém, len opačne - za tepla, keď bol motor poriadne zohriaty (na semaforoch, v zápche) blbol mi automat. Nakoniec, po nekonečnom hľadaní (nájsť závadu, ktorá sa objavuje občas a nevieš ju vyvolať, je ťažké), ale problém bol v kabeláži. Bola poškodená takým záhadným spôsobom, že za veľkého tepla sa závada občas ukázala, za normálnej jazdy nikdy. Po oprave kabeláže sa závada nikdy nezopakovala.
Elektrikárske vady - a uzemnenie obzvlášť - dokážu divy.
štarter bol vymenený v roku 2020 pri 220 000 km.Ked mi odišiel tak som už vobec nenaštartoval museli ma len rozlačit inak som sa nepohol.To by som asi vylúčil.A kde presne sa nacháza to ukostrenie motora?Elektrikárskky sprej na kontakty mám.
Ukostrenie musíš nájsť podľa minusového kábla z batérie.
Inak peugeot má myslím aj poistku na štartér.
- Dátum registrácie: 17.09.2009 08:08 Zdieľať na Facebook
Ahoj. Na tvojom mieste by som pozrel štartér aj napriek tomu že si už menil.
Mne sa stalo skoro to isté, tiež som točil klúčikom a nič,len cvakanie.
Po vybratí štartéru som zistil že cievka síce cvaká, ale neprepúšta napätie dalej na rotor.
Po výmene cievky opäť funguje ako má.
Snad som ti trochu pomohol...
Na starej 405 - tke stačilo klepnúť po starteri, alebo drôtom som niečo prepojil.
Ale čo a ako, to si už nedovolim napísať. Nepamätám si.
Tí, ktorí majú takéto už veterány, určite budú vedieť.
A kde presne sa prosím ešte nachádza štarter skúsím po nom teda poklepat
- Dátum registrácie: 27.01.2008 16:05
mne toto robí VZV asi desať rokov, VZV je nejaký japonec motor neznámy na štartéry žiadny štítok, bol aj v oprave vymenili uhlíky robí to stále, zodvihnem sedačku,klepnem pajsrom po ňom a ide. keby som vedel čo je to za model, kúpim nový a kašlem na servisákov .
- db69
posielam VIN VF33E8HZB83677294.Nejdem mi otvorit ten odkaz co si mi poslal.
Dakujem za rady ak by ešte niečo vedel tak mi napíšte prosím
Užívatelia prezerajúci toto fórum: lubos zimovcak a 2 neregistrovaní
