769 566
Peugeot 207 - teplota
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Peugeot fórum
boro643
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 20 jún 2007
Nabehané: 5 hod 51 min
Predmet: Peugeot 207 - teplota PríspevokZaslal: 15.05.2019 14:22
dobry den, mam problem s mojim peugeotom 207- 1.4 benzin rocnik 07, uz asi rok mi kolise ukazovatel teploty hore dole max. do 90 potom spadne na 7O stupnouv atd. nedavno mi poslo tesnenie pod hlavou, ktore mechanik vymenil, aj termostat a cidlo teploty vymenil, po dvoch dnoch zase rucicka kolise ako predtym. Pomaly ide hore na 7O spadne potom zase hore na 9O atd. zvycajne zostane na 9O alebo sa hybe. V com moze byt problem? Moze byt nove cidlo alebo termostat tiez chybny? alebo skor v kabloch bude chyba
smajchel1
Založený: 25 október 2013
Nabehané: 2 hod 8 min
PríspevokZaslal: 17.05.2019 07:10
predpokladam motor 1.4 16V KFU,
mne to zacalo robit pred aj po vymene tesnenia pod hlavou,
novy snimac... nepomohlo, realna hodnota teploty co ide do ecu motora zodpoveda kolisaniu rucicky,
rozvody max 30 000km aj s novou vodnou pumpou
boskofero
Založený: 23 máj 2016
Nabehané: 3 hod 47 min
PríspevokZaslal: 17.05.2019 10:08
rozvody si kedy menil? diagnostika neukazala nic? ci nebol si?
boro643
PríspevokZaslal: 17.05.2019 15:42
1.4 benzin 8v, rozvody menene pred dvomi rokmi pred 55 OOO km, ako si to potom poriesil? tohto tyzdna pojdem na diagnostiku...
