Peugeot 207 cc cabrio
- Dátum registrácie: 06.10.2009 10:58 Zdieľať na Facebook
Ahojte vsetci.
Chcem sa opytat ci ma niekto skusenosti s cabrio?
Zaujal ma peugeot 207 cc 1,6 benzin 88 kw.
Vie mi niekto poradit na co si dat pri kupe pozor a celkovo spolahlivost ak ma niekto skusenost s danym autom, alebomotorom samotnym?
Auto ma 111000 km rozvody sa menia, ci je tam retaz?
Dakujem
Dakujem
Pozor hlavne na strechu, motor opravíš, strechu určite doma nie. Stačí malý náraz, pohnutie karosérie v nosnom diele o jeden milimeter a strechu máš večný problém. Nedobrzdenie na križovatke, bum tukes na ľavý blatník ani to nezbadas a odrazu fúka zateka. Mam kabriolet od roku 2001, prvý bol MB SLK 200 kompresor, potom som vymenil roadster dvojmiestny za päť miestny Ford Escort cabrio xr3 1600,66kw. Takže skúsenosti aj s plechovou aj platenou strechou.
- Dátum registrácie: 12.05.2007 13:41 Zdieľať na Facebook
Rozvody sú reťaz, 88kW motor je VTi.
Stav motora záleží od konkrétneho kusu, niekomu to žerie olej, niekomu nie, sem tam vyťahaná reťaz, šponováky, sem tam fázový posun vačiek...
Prečo by mal byť vymlátený podvozok, hlavne zadná náprava ??
Ak je to nejaký dovoz, lebo tu sa ich predalo málo a jazdilo to kvalitné cesty, tak predná náprava bude v dobrom stave, aj keď nejaký čap by ma asi trápil najmenej - podvozok je pomerne lacno riešiteľná záležitosť.
Ak už 207CC s týmto motorom, tak by som sa zameral na kus, ktorý má možno do 50tkm, a nie je zodratý šialeným intervalom výmeny oleja 30tkm.
- Dátum registrácie: 28.10.2014 12:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 16.04.2008 15:35
Presne ako Lubos pise, je tam retaz. A sypmtomy co popisal su mi velmi zname a realne hrozia na tom motore. Este zabudol solenoidovy ventil na riadenie VTI, ten lubi casto hnevat. Ak sa nechava dlho olej v motore, zacne ho auto papat.... Aaa potom svietiaca kontrolka motora s labda sondami.Lubos77 napísal:Rozvody sú reťaz, 88kW motor je VTi.
Ale ak je motor tip top tak je naozaj kultivovany so spotrebou ktorej som vaaazne skoro ani neveril ze benzin moze mat.
Okhladom naprav a kasne - standard ako maju ine znacky. Jedina specialitka je, aby strecha fungovala pekne, to by tiez prevetralo penazenku...
Treba to len dobre obzriet ako kazde auto co sa kupuje.
- Dátum registrácie: 28.04.2017 09:05 Zdieľať na Facebook
