Peugeot Boxer 2,2 2012 - teplota motora
- Dátum registrácie: 18.06.2007 18:36 Zdieľať na Facebook
Pekný deň.
Mám takýto problem.
Po naštartovaní studeného boxera - najazdené 65000 km sa spustil ventilátor chladenia.Mám namontovaný predohrev kvapaliny takže motor neštartuje úplne studený.
Motor sa nechcel zohriat - ručička teplomera na 0 aj po prejdení 15 km - ventilátoe vkuse beži.
Ked som zastavil niektore hadice kde prudi chladiaca kvapalina bolo teplé - jedna hruba na lavej strane studena.Ventilátor bežal dalej aj pri vypnutommotore a zapalovaní ešte asi 3 minuty potom sa vypol.
Motor nebol nijak prehriaty ked som otvoril kapotu.
Postlačal som hadice teplé aj studenú - naštartoval a išiel dalej. Po dalších 10 km začal teplomer ukazovat normalne aj všetky hadice horúce.Chl.kvapaliny mam tam tak pri spodnej riske nádobky
Toto už mi urobilo 2x - auto stojí od začiatku decembra vôbec nejazdí - išiel som z nim len 3x. -dokopy možno 600 km
2x bol problem - 1x teplotu ukazalo normalne.
Čo bude zle ? termostat alebo nejake teplotne čidlo ?
Alebo žeby dačo tie decembrové a jan. mrazy ?
Chladiaca by mala bez problemov zvladnut mrazy ktoré boli.....
Do servisu sa dostanem možno o týždeň.
Problém sa mi stal včera - auto som odstavil o polnoci.
Nebol čas na nejaku dalšiu kontrolu alebo skúšanie....
Auto momentálne nepotrebujem - stojí.
Mám takýto problem.
- Dátum registrácie: 07.02.2007 09:56 Zdieľať na Facebook
Klímu mám ale neskušal som zapnut.
Žiadna kontrolka mi nesvietila
Bol so poobede auto vyskušat.
Štartoval som normálne bez predohrevu - nechal som klepať 5-8 minut.Ventilator sa tentokrát nezapol.
Po 2 km jazdy sa ručička teplomera odlepila od nuly,po 6 km dosiahla normalnu prevadzkovu teplotu. a všetko bolo OK....
Po 10 km ešte termostat neotvoril- hrubá hadica od motora k vrchu chladiča bola od polovice k chladiču studená tak som motor zaťažil jazdou do kopca -termostat otvorilo všetky hadice horuce.Všetko fungovalo OK.
Včera to nebolo OK
Jasne že pôjdem do servisu len nemám čas momentálne.
Včera to nebolo OK
