Peugeot 508 2.0hdi 120kw 2015
- Dátum registrácie: 21.10.2010 21:58 Zdieľať na Facebook
Nazdar chalani
Chcel by som sa Vas opytat. Mam na hore uvedenom aute automaticku dvojzonovu klimu. Auto je na presun zo Slovenska do Danska a naspat. Asi 4x za rok cize velmi nevyuzite. Otazka znie ci pri nizsich teplotach nemusi zapnut kompresor na klimu, alebo musi stale. Pretoze dneska som bol dobit trosku baterku a ked som zapol AC tak nepocul som zapnut kompresor. Skusal som aj viackrat a nic. Vonku bola 0°C. Auto je servisovane len v Peugeote (optiway zmluva). Za kazdy tip dik PS: citam to tu pravidelne, neprispievam, tak poprosim chalanov typu: co cakas od francuza, a uplne nezmyselne odveci odpovede si nechajte do krcmy.
- Dátum registrácie: 08.12.2012 19:18
Az taky antitalent do aut niesom skusal som aj odrosit a nezaplo ju. V lete to bolo zjavne pocut, samozrejme, ze sa aj mierne zvysili otacky, no teraz nic. Nemyslim si, ze nieje freon, alebo nieco take. Auto ma necelych 65tkm a staram sa onho viac ako o seba, len niesom si isty ako to bolo minulu zimu. A samozrejme klima je pustana preventivne aj v zime. Inak okrem poddimenzovanych brzd je auto SUPER. Nato, ze to bude mat 65tkm tak brzdy treba komplet menit a to jazdim 95% dialnice.
Lubos Zimovcak: ak sa nemylim tak ty mas tiez konkretne take iste auto
Tak to neviem, asi mas velmi vydarene tie brzdy.
Mal som 2012 kupoval som to od zeny a pri 55 tisic komplet brzdy, myslel som si, ze s tym musela jazdit len plyn brzda.
Mam 2015 - kupoval som to ako predvadzacku s 15tkm a pri 65 uz brzdy v prdely. V dansku je velmi vlhko tak dobre beriem, ze sa tie brzdy opotrebuvaju viacej. Odisla mi aj komplet riadiaca jednotka na abs, esp, atd atd tiez kvoli tej vlhkosti. V servise mi to nechceli uznat, ze vo velmi vlhkom prostredi to auto je :D a vravim a to sa do Danska Peugeoty nepredavaju? Tak nakoniec mi to uznali.
Svagor ma 2014 - a tiez cca pri 65 tkm komplet brzdy.
Cital som aj par recenzii a prave tam tie brzdy dost kritizuju. Tak fakt neviem.
Nie nie mam manual.
Urcite bude mat nato vplyv vlhkost, pretoze auto stoji jeden den a tie kotuce su az oranzove od vlhkosti. Ako je to v pohode, treba to vymenit tak treba. Pytal som sa ja svagra ako to ma s tym kompresorom, ale zabudol samozrejme a uz je v robote
Ako kazdopadne to dam pozriet cez sviatky, alebo az v marci pri vymene oleja. Hadam do marca nebude +30*
Na nových autach je to tak zapojené,že kompresor klímy sa zopína podĺa signalov z čidiel a vtedy pokiaľ je v činnosti ventilator
obehu vzduchu v kabíne..
Neviem, či je na Peugeote ten kompresor vidieť ak otvoríš kapotu
ale skus naštartovať , a ked bude motor bežať ,zapni vetranie vnutra kabíny
potom pozoruj ten kompresor , chviľkovo bude spínať a vypínať , aj ked motor ešte nedosiahne prevadzkovú teplotu...
Ak počas behu motora vypneš ventilator vnutorneho obehu vnutri kabíny , v tej chvíli sa vypne aj kompresor.
